TOMBAGE EMBRAYAGE SPEED small as
- Moto : Rocket 3 touring
messieurs, ... et dames (si tant est qu'il leur arriverait de faire de la mécanique)
Question : faut-il l'outil spécial (disque cranté) pour déposer et reposer complètement le magnifique embrayage d'un moteur de speed de 2001 ?
Car je sens bien que oui . Non ?
Merci.
Merci.
Hi,
le réglage de la noix en variant les cales sur l'axe (0,1 à 0,35 mm) ça vous parle ?
Comment ça se contrôle cette affaire là ?
Une fois l'érou serré (105 Nm) si la cale n'est pas assez épaisse, la noix frotte via la grosse rondelle usinée sur l'entrainement de la cloche ? Et si la cale est trop épaisse la cloche se balade un peu trop, c'est ça ? et dans ce cas qu'elles sont les risques/conséquences ?
Mon problème est que j'ai l'impression que cela ne débraye pas assez et que cela me pose des problèmes de boîte (passage de la première et du point mort avec un ralenti au poil et bonne tension de cable).
Merci pour les infos.
