Cosmétique bulles et pare brises
Message par fv » 20/janv./09 - 20:15
Cosmétique bulles et pare brises ...
hello everybody :o)
Existe-t'il des produits "miracle" pour restaurer une zone "un peu" rapée
Je pensais à des vernis
Des idées les loulous :?:
Je sais que vous êtes les plus forts :top:
team.savashie
Message par team.savashie » 20/janv./09 - 21:24
faut polir avec la peau de ton zob :top:
Message par Jean-Mi » 20/janv./09 - 23:13
Avec la taille du pare brise il va y passer des siecles
Message par fv » 20/janv./09 - 23:47
Jean-Mi a écrit :Avec la taille du pare brise il va y passer des siecles
T'as pas vu la taille du zob :hihi: :hihi: :hihi:
Message par schum56 » 21/janv./09 - 00:46
fv a écrit :T'as pas vu la taille du zob :hihi: :hihi: :hihi:
Image avec ça, c'est peut-être possible :hihi:
yeats
Message par yeats » 21/janv./09 - 13:07
C'est quand même un coup à arroser autour de la pissotière....
ddtriple
Message par ddtriple » 21/janv./09 - 17:51
... la taille!!! pas la forme.... :D
Message par fv » 22/janv./09 - 21:12
Au lieu de vous palucher
"Altupol" ça vous cause?
Message par Pudépié » 23/janv./09 - 00:47
fv a écrit :Au lieu de vous palucher
J'utilise un produit dont le nom est approchant, c'est "Terapol", et c'est dans un tube vert (je dis ça parce que je ne suis plus certain de la façon dont ça s'écrit)
Ca permet de re-polir une bulle après avoir poncé (au 2000 à l'eau mini) une rayure peu profonde, mais si il y en a beaucoup et de profondes, tu vas vite avoir mal au bras.
le polissage, pour être efficace, s'effectue avec un coton. Une machine tournante a vite fait de trop chauffer le plastique et de le faire fondre, a moins de mettre beaucoup de produit.
Et bien entendu, il ne faut pas que le plastique soit traité "anti rayures", comme un écran de casque, par exemple.
