Maitre cylindre radial
Rgege24
Message par Rgege24 » 14/janv./09 - 21:40
Je voudrais avoir vos lumières :eureka:
Si je change les maitres cylindres d'embrayage et frein par du radial de chez Ducat (je pense qu c'est du brembo) sur un 750 trident de 94 :
- comment je fait au niveau électrique ? peut on éviter de couper le fil pour les capteurs ?
- il n'y a pas, sur le radial, de capteur coté embrayage ? Peut on le shunter ?
- il n'y a pas de pas de vis pour les rétros. Vous avez d'autre solution que des rétros en bout de guidon...
Thanks
Message par Blackdam » 14/janv./09 - 22:29
Il existe des demis cocottes -support de retors.
Regarde les Mostros...
Pour le contacteur, ca doit etre possible de le neutraliser...
team.savashie
Message par team.savashie » 14/janv./09 - 22:46
ramdam a écrit :Il existe des demis cocottes -support de retors.
et pour le frein , Brembo vends des contacteurs à pression ;-)
Message par Juan-Lewis » 15/janv./09 - 11:36
C'est pas la merde ça dans le sens où l'éclairage du feu est fonction de la pression sur la poigné :?:
Message par Jean-Mi » 15/janv./09 - 11:43
J ai po du comprendre ta question .. le mano contact pris sur le circuit hydraulique pour allumer les stop .. ca c est fait pendant tres longtemps.
L inconvénient principal étant que le jour ou le mano contact est mort ben t est obligé de purger ( puisque pour le changer t es obligé d ouvrir le circuit) Sans compter le cout de fabircation d une telle piece v/s un ptit contacteur a la poignée..
sans quoi ca marche tres bien
Message par Juan-Lewis » 15/janv./09 - 11:49
Sur l'Adventurer j'ai ça à l'arrière et j'ai remarqué que l'intensité de l'éclairage est fonction de la force appliquée sur la pédale. En même temps c'est peut-être mon contacteur qui est mort si tu dis que ça marche bien.
Rgege24
Message par Rgege24 » 15/janv./09 - 14:31
Rootzzz a écrit :Mmmmmmmm, du tuning sur une trident... on peut avoir des photos? :D
Voici qq tof de mon engin
Les modifs faites sont : disques 320mm, etriers 6 pistons Triumph + durite avia, MC 15mm, bracelets, coque + dosseret de speed, pots mecatwin... elle ressemble plus à un speed pour l'instant. Mais je vais monter un réservoir de Tbird, allégé l'arriere... tout ca est en reflexion...
Revenons à mes moutons
Voila des tof des maitres cylindres que je voudrais monté en radial. Je suppose que c'est du brembo...
Frein :
Embrayage :
Je voudrais bein sur ne pas toucher au circuit d'origine pour pouvoir la remonter d'origine si besoin. d'où les questions au sujet des contacteurs d'embrayage et de frein !
Personne qui as déjà fait la modif ???
J'avais vu passer un post de rataya où pour du nissin, on pouvait acheter le demi pontet avec pas de vis pour rétro. Il existe la meme chose pour brembo ?
Pour l'embrayage, je ne vois pas de contacteur sur le radial alors que sur le nissin d'origine il y en a un. J'ai besoin de débrayé pour pouvoir démarrer ma brèle...
Message par Juan-Lewis » 15/janv./09 - 15:50
Le plus simple est de regarder comment est l'état du contact lorsque c'est débrayé (ouvert ou fermé) et soit de courcircuiter :glou: les deux fils soit les laisser en l'air. Après y'a juste à ranger proprement les fils.
Ou alors juste un bout de gaine thermo sur le contact en faisant en sorte que le contact reste appuyé.
Elle a l'air d'être dans un super état ta meule :top:
rataya
Message par rataya » 15/janv./09 - 16:17
les rétros sont tout pourris et le sigle Triumph sur le résé est invisible 8)
je parle même pas des etriers Triumph bas de gamme (des tokico c'est tellement mieux)
:hihi:
vince
Message par vince » 15/janv./09 - 21:49
c'est pas bien les étriers 6 pistons triumph ?
Message par Jean-Mi » 16/janv./09 - 00:27
C est quand meme dommage d arriver a faire ca avec un 750 trident canal historique. ( petit clignot/ modif diverses)
Une machine qui comence a devenir si rare sa mérite de garder son aspect d origine
Rgege24
Message par Rgege24 » 16/janv./09 - 00:58
Jean-Mi a écrit :C est quand meme dommage d arriver a faire ca avec un 750 trident canal historique. ( petit clignot/ modif diverses)
Mais je possède toute les pièces d'origine pour pouvoir la remettre d'origine ! A part les pots qui sont pourris... De toute facon je ne ferai aucune transformation irréversible
vince a écrit :c'est pas bien les étriers 6 pistons triumph ?
si, si, cela marche largement mieux que les 2 pistons d'origine :lol:
rataya
Message par rataya » 16/janv./09 - 00:59
Ouais mais ça vaut pas des Tokico :na:
vince
Message par vince » 17/janv./09 - 11:50
Moi aussi j'ai un trident (900 de 92) monté en speed (mais pour de vrai !!!) j'ai également changé les 2 pistons d'origine par des 4 pistons + disques flottants (comme les speeds) Mais je n'aime pas ce freinage (tout mou, par rapport à mon autre moto) Alors la question était de savoir si en mettant des 6 pistons j'allais avoir une différence ???
Je sais ça vaut pas des Tokico mais c'est pas le même budget et là je sais que ça se monte sans rien faire !!
:o)
