Pbl démarrage Bonneville 800 après repos
Problème systématique de remise en route d'une Bonneville 800 cm3 de 2002 après 2 à 3 semaines de repos. Que faire pour la redémarrer ? Y a t-il quelque chose de préventif à faire ? Merci du coup de main !
Ne pas lui laisser 2 ou 3 semaines de repos!!!
Perso, dans un tel cas, je change les bougies (voire le filtre a air).
Je ne te conseille pas des bougies speciales, mais bon, il a ete constate des demarrages ameliores avec les NGK Iridium (voir sur le Thruxton Garage). A voir...
Ce qui est sur, c'est que l'allumage des Bonnevilles n'est pas des plus puissants avec une bobine pour deux bougies, donc ne pas hesiter a changer les bougies.
