bonjour,
mon compteur de vitesses ne fonctionne plus
sur ma 955 st de 2004 .
connaissez vous ce problème?
merci
problème compteur
trois possibilités que je connais: prise à la roue cassée suite à une intervention nécéssitant son démontage. dans ce cas 195 € le bout ou si tu es débrouillard et que tu as du bol 5 € dans une casse.pour savoir il faut démonter la roue avant et regarder l'état interne de la prise(en général la bague interne est cassée en deux).
cosse blanche à côté du té infèrieur débranchée. il suffit de suivre le cablage depuis la roue , pour trouver la bonne cosse.
pour finir, courbe a faire réinitialiser chez ton concess environ 40€.
commence par vérifier la cosse,la prise, et sinon direction concess.
