régulateur?
jujudelaballe
régulateur?
j'ai un petit problème sur mon dayto 955i de 2002
la batterie à un an , le régulateur 2ans et demi,et après avoir rouler du genre 1 heure tous va bien
mais à partir du 4 ou 5 ème démarages plus de batterie!
régulateur encore hs (le dernier avait prit feu) ou alternateur
comment savoir sachant que la batterie chargé =12.40V
et moteur en route =12.65V tous allumé ou pas
merci
merci
je vais te pourrir !!
jujudelaballe
merci les gars
désolé du dérangement,après plein d'essais que mon mécano m'a dit de faire ,il sagit de mon faiseau électrique entre le régulateur et la batterie
ouf !!! de soulagement car un régulateur d'origine c'est 300€ et d'occas,c'est jamais sûr sur des pièce comme ça
encore merci
encore merci
