quantité d'huile
- triple-axel
quantité d'huile
salut, les gras !! heu les gars.
je me demandais , si quelqu'un aurai l'obligence , de m'apporter sa culture.
en effet , j'aurai aimé connaitre , la quantité d'huile à mettre dans un speed 1050.
pour info, j'ai essayer la fonction rechercher.
merci d'avance .
merci d'avance .
partir c'est pourrir un pneu.
Sir Charles
- triple-axel
- triple-axel
- el-motardo
Capacité d'huile (remplissage à sec) : 3,5 l
Capacité d'huile (après vidange avec le filtre) : 3,2 l
Capacité d'huile (après vidange sans le filtre) : 3 l
Mais je reste persuadé, comme sir charles, que c'est indiqué dans le livret d'utilisation.
Et de toute façon, à moins que tu es une pompe/compteur électronique pour remplir d'huile le moulbif, le bouchon te sera utile pour paufinner ton niveau.
Oui, et bien ce ne sont pas quelques millimètres d'huile en plus ou en moins qui feront la difference.triple-axel a écrit :ben si , mais c 'est tellement bien fait , que si tu bouge la becane d'un poil, le nieveau n'est plus le meme. bref , la jauge n'est là que pour decorer le bouchon.
Achete une bequille d'atelier si ce te chagrine à ce point...
- triple-axel
