speed triple 1994
jujuspeedtriple
speed triple 1994
Message par jujuspeedtriple » 5/mai/08 - 11:57
bonjour a tous :sos:
merci d avance pour vos réponces
apré avoir laissé le moteur de ma belle sur l autoroute je suis a la recherche d un moteur
et j ai peu étre trouvé mais c'est pas un t301 c un do1 ( ce que ma di le ga de la casse ) il vien d une trophy 3 de 1995 quelqu'un pense que c adaptable sur la mienne ??
merci encore a++
Message par Plageman » 5/mai/08 - 12:04
Oui c'est adaptable mais le moteur des Trophy est gris! Ca va faire moche sur une Speed :?
jujuspeedtriple
Message par jujuspeedtriple » 5/mai/08 - 13:13
ok ca c cool et pour la couleur je vai le repeindre jvé pas le laissé comme sa merci pour ta reponse a plus :top:
jujuspeedtriple
Message par jujuspeedtriple » 5/mai/08 - 13:23
par contre sur mon speed c une boite 5 et j ai plus voir que sur le trophy c une boite 6 sa pose pas de problème ??
merci
yeats
Message par yeats » 5/mai/08 - 13:27
Les T301 de 96 sont en boite 6. Pas mal de 94/95 ont été modifiés aussi.
Donc pas de problème: c'est la même boite, avec un pignon en plus.
T'iras plus vite.
jujuspeedtriple
Message par jujuspeedtriple » 5/mai/08 - 13:29
donc je dépose mon moteur en rade et je mé l autre etc reparti
Moto : T301 LM1 A65 XT sideMZ
Message par testi » 5/mai/08 - 14:00
le circuit d'huile à modifier, soit tu installes le radiateur de Trophy, soit tu remets les durites internes du T301.
le reste c'est kif kif.
jujuspeedtriple
Message par jujuspeedtriple » 5/mai/08 - 14:06
donc il fau que je prenne aussi le radiateur du trophy et c tou tu voi pas d autres pièces quil me faudrai ?
Message par testi » 5/mai/08 - 14:10
jujuspeedtriple a écrit :donc il fau que je prenne aussi le radiateur du trophy et c tou tu voi pas d autres pièces quil me faudrai ?
pas obligé, sans le carénage y'en a pas vraiment besoin.
on parle du radiateur d'huile hein ?
pour changer les durites (une seule en fait) t'as juste à ouvrir le bac à huile.
tant que tu y es, le couvercle de la crépine, faut mettre celle qui a le col de cygne, de préférence (évite de déjauger).
Message par Plageman » 5/mai/08 - 14:17
Ca devient compliqué, hein, mon pôv'Juju? :(
Message par Satanas » 5/mai/08 - 14:21
Ca te ferait chier de pas écrire en Djeun's?!
jujuspeedtriple
Message par jujuspeedtriple » 5/mai/08 - 14:23
ouai ca va allé jpense g rappelé je ga sur le moteur du trophy le radiateur y et encore donc g pas de manipe a faire
au fait il a 41000 km pour 800 euro c une bonne affaire
Message par Plageman » 5/mai/08 - 14:31
Tous les moteurs d'occasion ont 40 000 km (70 000 pour les voitures) :>
Message par Satanas » 5/mai/08 - 14:32
Est-ce que le kilométrage du moteur d'occasion est négociable?!
Message par Plageman » 5/mai/08 - 14:33
Evidemment! Un bon coup de nettoyeur haute pression et il n'a plus que 25 000 km :top:
