code panne 1552
- Satanas
code panne 1552
Coucou.
Qui peut me dire ce que signifie le code panne #1552 sur un T595 RR de 1997?!
Merki.
Merki.
Le relais de commande du ventilateur de refroidissement est soit en circuit ouvert soit à la masse.
Satanas tu devrais vérifier que rien ne bloque ton ventilo. Il doit tourner librement. Si tel n'est pas le cas, tu nettoies bien en passant le doigt (hummmm).
Si il tourne librement. Si tu peux effacer la panne, fais le et fais chauffer ton moteur. Si le ventilo ne se déclenche toujours pas, cela signifie que ton relais de commande de ventilo est H.S. Par contre je ne sais pas si il est dans l'ECU sur un 885 ou à l'extérieur.
Prie pour qu'il soit à l'extérieur sinon ton ECU
- Satanas
Un mec comme toi qui sait pas si c'est dans l'ECU ou non, c'est un mythe qui s'éffondre!dles a écrit :Par contre je ne sais pas si il est dans l'ECU sur un 885 ou à l'extérieur.
Merci.
Positive_Vibes
- Satanas
Avec un peu de chance (ou de malchance)
Même triumph ne sait pas sans le n° de série de ton ECU.Satanou notre Dieu vivant à nous a écrit :Un mec comme toi qui sait pas si c'est dans l'ECU ou non, c'est un mythe qui s'éffondre!dles a écrit :Par contre je ne sais pas si il est dans l'ECU sur un 885 ou à l'extérieur.
Merci.
Je suis plus bas que terre mon seigneur et maître
deja regardes ta batterie, vires ton alarme, branches un optimate..idem je referais bien une vidange de ton LDR, car perso l aiguille qui monte pas d un pet alors que tu l as laissé tourner a l arret pendant 5min..ça m a un peu surpris...Satanou notre Dieu vivant à nous a écrit :Pourtant j'y ai pas spécialement foutu les pattes et ça à l'air "carré"...
sinon voir si ton calorstat fait pas des siennes
Wolf Racing ça déchire...
le 17/45 de la balle
mais ..
Ohlins c est de la merde (c)
mais ..
Je croyais que Satanous avait une vraie motoZora la Rootzzzz a écrit :un T595, c est un 955 po un 885.
autant pour moi
Bon alors le relais est à l'extérieur sous la selle.
Il faut maintenant le tester.
Si il est identique à celui de la pompe à essence, il suffit d'intervertir les 2, de tourner la clée. Si la pompe ne tourne pas tu vas vite le savoir
Perso si vous faites le LDR, nettoyage du calorstat en même temps.Luciö a écrit : deja regardes ta batterie, vires ton alarme, branches un optimate..idem je referais bien une vidange de ton LDR, car perso l aiguille qui monte pas d un pet alors que tu l as laissé tourner a l arret pendant 5min..ça m a un peu surpris...
Il est effectivement surprenant que ton moteur "ne chauffe pas".
Généralement quand le LDR vieillit, le moteur chauffe plus.
De plus si tu roules peu et que ton LDR est pourri, il est possible que des dépots se soient formés.
