panne d'éclairage sur T509
ed lapoignée lucifer 43
Message par ed lapoignée lucifer 43 » 1/avr./08 - 22:18
Salut!
plus d'éclairage sur un T509 98. Le fusible du phare droit grille dés que je mets le contact même avec les phares coupés.
Le fusible principal (eclairage) ne grille pas, le fusible du phare gauche ne grille pas mais aucun phare ne marche.
Seul les veilleuses fonctionnent lorsque je tourne la clef sur le contact en position stationement. :sos: :?: :(
Message par Jean-Mi » 1/avr./08 - 22:25
Vérifie ton faiceau ..
Message par dles » 1/avr./08 - 22:31
Lorsque les phares sont couplés ils sont en série ou en parallèle ?
Message par ed lapoignée lucifer 43 » 1/avr./08 - 22:53
le circuit est en parallèle
Message par dles » 1/avr./08 - 23:16
alors ... c'est la partie qui alimente ton phare de droite qui merde :o)
Message par ed lapoignée lucifer 43 » 2/avr./08 - 07:16
ouais! ça merde à droite quoi ! bon, je vais regarder merci! :|
Message par dles » 2/avr./08 - 07:24
normalement les sorties de phares ne sont pas trop contre le support de compteur, mais dans ton cas peut etre que ca frotte bien :|
Message par Plageman » 2/avr./08 - 09:14
dles a écrit :Lorsque les phares sont couplés ils sont en série ou en parallèle ?
Qu'est-ce que c'est que cette question idiote? ;))
Message par dles » 2/avr./08 - 10:14
ôk ok vas y fouette moi %-9
Message par ed lapoignée lucifer 43 » 2/avr./08 - 21:08
Que la lumière soit....ben non !!!
Je démonte mon commodo gauche pour l'enlever du guidon, des fois que y est un petit truc métalique qui soit a la masse...
Je remet mon fusible phare droit....impeccable ça marche....
J'entoure le guidon de ruban isolant, je remonte ça...nickel.
Je vais chercher un peu kérozen tous phares allumés....
Je repare de la station avec les phares plein pot, j'arrive chez moi... plus de phares et fusible grillé.... :twisted:
si vous connaissez un gourou pour lever les sorts par la même occasoin, sa m'interesse!
Message par Jean-Mi » 2/avr./08 - 21:21
Il y a pas de gouroutage dans l electricité ..
Dépiaute ton faiceau je suis sur que tu vas avoir des surprises
Message par Serval » 2/avr./08 - 21:29
Verifie le passage du faisceau vers la colonne de direction, c'est un point d'usure sur les t509....
Message par ed lapoignée lucifer 43 » 2/avr./08 - 21:36
Ben merci les gars, je vous donnerai des nouvelles...si je prend pas le jus... :oh: :boulet:
panne d'éclairage sur T 509
Message par ed lapoignée lucifer 43 » 3/avr./08 - 21:59
salut les gars!!! ça va, ça a pas brulé.....
Bon des nouvelles de l'enfer....
mon démarreur ne lance pas toujours du premier coup et si j'insiste je pense que c'est le même relais que celui de ces putains de phares de merde.Donc il chauffe, il doit rester collé et quand je remets le contact c'est le fusible qui grille
Je sais c'est un truc de louf....
qu'est ce que vous en pensez? :twisted: :joker:
Message par dles » 3/avr./08 - 23:16
Effectivement tu peux changer ton relais.
C'est possible qu'il est cramé.
pas spécialement un truc de fou, mais les problèmes électriques semblent récurrents chez certains.
