ampérage fusible ventilo
gaps
Message par gaps » 19/mars/08 - 17:53
salut les moules,
dite moi, que puis-je coller comme fusibles entre le ventilo et le calculo(oui le ventilo est directement relié au calculo sans rien entre les deux)? ou plutot (couché!!!!!!) quel ampérage? Question si je mes le même amperage que le fusible de base du ventilo??
sur un tiger 955 de mai 2001
Message par Juan-Lewis » 19/mars/08 - 21:32
Calculo=calculateur :?:
Message par Juan-Lewis » 19/mars/08 - 21:34
Parce que si c'est ça, je suis pas sûr qu'il supporte l'appel de courant au démarrage du ventilo.
gaps
Message par gaps » 19/mars/08 - 21:44
oui, c'est l'ecu
Message par Serval » 19/mars/08 - 21:47
oui c'est ca...
oui il supporte mais il doit etre pas loin de sa limite de tolerance et dès qu'il y a le moindre souci, le calculo part en couille... :?
Laurent, j'ai encore refléchi au probleme et je pense que le mieux reste encore d'intercaler un relai sur la commande du ventilo......
gaps
Message par gaps » 19/mars/08 - 21:50
j'en ai parlé au torpilleur et il n'est pas chaud. ;-)
tu me dis pour le chequos mon poulet :> :o) :o) :o)
team.savashie
Message par team.savashie » 19/mars/08 - 21:58
gaps a écrit :j'en ai parlé au torpilleur et il n'est pas chaud. ;-)
c'est pas que je soit pas chaud , mais il me semble que tu a 2 fils qui sortent de L'ECU nan ? , faut trouver le bon c'est tout :lol:
sinon ça pose aucun soucis , l'avantage que tu sépare la ligne de commande de la ligne de puissance ;-)
gaps
Message par gaps » 19/mars/08 - 22:10
l'appeau à torpilleur marche au poil :hihi: :hihi:
;-) :o) :o)
gaps
Message par gaps » 19/mars/08 - 22:12
j'ai l'impression d'entendre un monsieur qui roule en citroën avec une casquette et qui a un niveau dans l'oeil ;)) ;)) ;)) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;o)
team.savashie
Message par team.savashie » 19/mars/08 - 22:14
:hihi: ;o)
