Top case origine triumph...
Jean-luc
Message par Jean-luc » 3/avr./07 - 20:38
Mon Tiger est équipé d'un top case d'origine Triumph. mais ça bouge dans tous les sens et ça fait un bruit pas possible sur les routes ou le revêtement est dégradé. Si quelqu'un a un tuyau pour remédier à ce problème, je suis preneur...
team.savashie
Message par team.savashie » 3/avr./07 - 20:57
tout est bien serré , à l'arret y'a du jeux ?
Message par Blackdam » 3/avr./07 - 21:26
Ouais, c'est de l'a-peu-pres, ce top case Triumph (pour le prix :? )
J'avais demonte la platine de fixation completement et joue de la lime pour reduire les jeux (il faut decoller le tapis en caoutchouc dessous, et le devisser par l'interieur).
Et puis j'avais colle des genres de patins que l'on mets sous les meubles (en feutre) sur les cotes pour limiter les jeux lateraux...
Et puis un peu de ruban caoutchouc sur le support de top case...
Bref, il faut bricoler! :D
Message par Papou » 3/avr./07 - 23:05
J'ai fait comme Ramdam, plaque en caoutchouc pour que ça ne bouge plus. :top:
PatdAngers
Moto : Tiger 900
Message par PatdAngers » 3/avr./07 - 23:11
+1 Patins en feutre et un morceau de chambre à air (c'est gonflé) :o)
Jean-luc
Message par Jean-luc » 4/avr./07 - 08:02
Ok ! Merci pour vos tuyaux. C'est vrai que pour le prix, on peut faire beaucoup mieux. J'vais essayer tout ça...
:zen:
Message par Jean-Mi » 4/avr./07 - 15:16
Ben pour dire j ai connu des concess triumph qui preferait pas en vende c est dire .
Jean-luc
Message par Jean-luc » 21/avr./07 - 18:10
Salut à tous...
J'ai définitivement réglé le problème du top case. J'ai décollé le tapis de caoutchouc sous lequel j'ai collé un tapis de souris légèrement adapté, puis recollé le tapis caoutchouc avec du ruban double faces. C'est top (case). ca ne bouge plus.
Il vaut mieux être moins et être ce que l'on est.
Tocata
Message par Tocata » 21/avr./07 - 22:13
Jusqu'a la prochaine fois... :hum:
:o) :top: :fufufu:
Roule et ne te retourne jamais !!!
