par dles » 22/mars/08 - 21:15
par Le Pouzal » 22/mars/08 - 21:37
J'espère que c'est bien ça
par dles » 22/mars/08 - 21:38
J'espère surtout que tu n'auras pas de nouveau le même soucis et que tu as mis une protection cette fois ci
gaps
par gaps » 22/mars/08 - 21:41
par dles » 22/mars/08 - 21:45
mékilékon
par Le Pouzal » 22/mars/08 - 22:13
Qu'est-ce que tu peux mettre pour protéger l'ECU ?
'tention à ce que tu vas dire
par dles » 22/mars/08 - 22:19
bah a part un fusible ou un relais je vois pas trop
par Le Pouzal » 23/mars/08 - 09:43
En Allemagne, tu trouves un petit truc à mettre sur les bornes de ta batterie. C'est sensé empêcher le retour de courant. Je pense que c'est une diode, tout comme il existe des relais à diodes.
C'est du flan ou c'est efficace ?
par dles » 23/mars/08 - 10:39
aucune idée...
un relais à diode pour commander le ventilo reste la meilleure option de mon point de vue.
gaps
par gaps » 23/mars/08 - 11:47
pour un fusible, pour commancer, quel amperage
par dles » 23/mars/08 - 13:10
c'est bien là le problème, je ne sais pas.
j'aurais dit 10A mais bon je me trompe surement.
De toutes les manières tu peux essayer par 10A et si ca claque de suite tu augmentes. Si ca claque pas tu essaies plus petit jusqu'à ce que ca claque.
ensuite tu prends l'ampérage juste au dessus.
Quand on sait pas on fait comme ça
team.savashie
par team.savashie » 23/mars/08 - 14:18
gaps
par gaps » 24/mars/08 - 19:04
à savoir, il y a déjà un relais avec diode sur une phase, c'est le relais "principal". Mais il y a que dal de l'autre coté ...
j'ai collé l'ampermetre en série oeuf-corse sur la phase qui vat directement du ventilo au calculo, résultat 3A
gaps
par gaps » 25/mars/08 - 23:23
porte fusible avec fusible de3.15A montés
par dles » 25/mars/08 - 23:27
bien .. as tu testé en laissant chauffer ton moteur pour que le ventilo se déclenche ?
afin de vérifier que le courant d'appel est bien à 3A et pas légèrement plus
