Moteur en vrac...
bykefred
Moto : honda 750 four
Re: Moteur en vrac...
Message par bykefred » 20/mai/11 - 14:55
didier a eu le mème genre de panne .c était un poussoir de soupape out .
tu peux peut ètre controler les compressions .tu enlèves les bougies , tu fais tourner le démarreur .
et si ça fait bien piiiich piiiich avec beaucoup de vent à chaque cylindre .c est bon signe .
je sais ça fait un peu martine fait de la mécanique ,mais bon :o)
Message par dles » 20/mai/11 - 14:59
nan tu ne contrôles pas tes compressions avant d'avoir vérifier ton calage !
Car si ca a sauté un cran et que tu es juste décalé, tu démontes tu recales ... mais si ca se redécale sous démarreur ton moteur est mort.
J'ai oublié de préciser que tu vires tes bougies pour vérifier ton calage :o)
Message par Satanas » 20/mai/11 - 15:02
Bon admettons que je fasse tout ça... :oops:
Pour le remontage du couvre culasse c'est un joint papier, j'mets de la pâte à joints ?
gaps
Message par gaps » 20/mai/11 - 15:06
t'as pas simplement cassé un collier au niveau du collecteur, d'où le bruit "clack" et qui suit la fréquence du moulin par la suite, et prise d'air culasse tout ça.... :?:
ps: t'es vraiment une tête de con
ps2: regarde la batterie
ps3: cf ps1 et ps2
Message par dles » 20/mai/11 - 15:07
C'est un joint en caoutchouc donc
au démontage tu le retires avec délicatesse
au remontage tu mets de la pâte à joint (noire soyons élégant à défaut d'être efficace) au niveau des trous en forme de demi cercle uniquement
bykefred
Message par bykefred » 20/mai/11 - 15:25
ce qui est sur c est que bruit moteur+calage .c est pas une bonne addition en mécanique.
ça pue :?
Message par dles » 20/mai/11 - 15:37
non c'est juste l'odeur de transpiration de Satanas ;o) il a besoin d'une bonne douche
Message par Satanas » 20/mai/11 - 15:45
Oui parce qu'il est venu en vélo... %-9
Message par dles » 20/mai/11 - 15:46
tu retires la carte et la pince à linge stp ;o)
Message par newdeal » 20/mai/11 - 17:18
Ah, mais ça peut être beaucoup plus grave, si si.
En cas de problème avec la distrib, tu peux, te retrouver avec :
certes les soupapes dans les têtes de piston, mais aussi une culasse HS, et alors, si vraiement t'es grande classe les AAC cassés. :top:
Ceci dit, ne stresse pas, effectivement fait dans l'ordre (la vidange étant facile et pas cher- mon fils-, juste fait le, si t'as des bouts de trucs, photos qui n'existent pas et on te dira)
Message par schum56 » 20/mai/11 - 17:30
chuuuuuuuuuuuuutt! ne dis pô ça malheureux....
il y a pô de soucis, ça doit être la batterie :> :D
Message par Le Pouzal » 20/mai/11 - 18:32
Elle est toujours pas démontée , c'te bouze ? :-Q
Message par dles » 20/mai/11 - 18:39
il doit préparer la vidéo :fufufu:
Message par Le Coyote » 20/mai/11 - 18:52
Le plus délicat étant de bien placer le micro pour ne rien rater du râle d'agonie de la bête...
Message par Rayurman » 20/mai/11 - 21:24
Déjà cinq pages et la moto est encore sur la remorque... :hihi:
