Tuneboy ?
FF
Message par FF » 29/avr./09 - 12:48
Bonjour !
Ca me reviens ,le VDSTS que je possede c'est la version "standard" et il existe une version plus puissante.
Salutations.
Message par Jean-Mi » 29/avr./09 - 12:57
Serval a écrit :A verifier, mais je ne suis pas sur qu'il y ait encore des vis de synchro sur les 675 :|
J-Mi :?:
Sorry de me réveillerapres la bataille .. ( et de pas lire les posts dans l intégralilitée.
Ben on a testé sur un Tiger 1050 .. par d outil Actia, pas de synchro correcte possible ...
je pense que sur un 675 c est pareil
FF
Message par FF » 29/avr./09 - 15:06
Bonjour !
Merci jean mi !
C'est pour ca que tout va bien chez Triumph !(pour le TPS)
Mais s'il n'existe pas un reglage disont classique pour le reglage des papillons ,il existe tout de meme la possibilite de decaler les papillons (peut etre quelques centiemes) qui peut etre suffisante pour les avoir un poil trop ouvert.
Salutations.
FF
Message par FF » 9/mai/09 - 08:18
Bonjour !
Avant tout,merci a tous ceux qui ont bien voulu me repondre et m'eclairer de leur lumieres.
Donc, j'ai procede comme sur la Buell et la Voxan (meme si bien sur ce ne sont pas les memes moteurs et electroniques).
Souhaitant ameliorer le comportement du moteur a bas regime ,j'avais constate sur les autres motos qu'il fallait anticiper le plus possible le TPS et ajuster le ralenti par la vis de reglage.
J'ai procede de facon identique ,meme si le reglage de la butee de fermeture des papillons est tres faible.
J'ai regle cette butee en tatonant,en fermant la poignee des gaz il ne faut pas que le regime moteur soit plus bas que le regime calcule de l'unite centrale.
En resume,plus d'a-coups et comportement moteur ameliore.
Si vous avez encore quelque conseils pour ameliorer le comportement du moteur,merci de bien vouloir m'eclairer.(sans parler de puissance)
Salutations.
Trucange
Moto : tracteuR3 / R3 GT 2024
Message par Trucange » 11/mai/09 - 07:52
bonjour,
désolé J'ai pas de réponse !!!!!!!!!!!!!!
mais en cherchant des infos pour ma RIII et j'ai trouvé ça:
http://erickb.free.fr/French/Textes/Tuneboy.htm
Trucange
Message par Le Pouzal » 11/mai/09 - 17:56
FF a écrit :Si vous avez encore quelque conseils pour ameliorer le comportement du moteur,merci de bien vouloir m'eclairer.(sans parler de puissance)
Salutations.
Ben un ratio air/essence à 12,8 dans les plages de régime qui t'intéresse, ça apporte pas mal...
Pour modifier la valeur, de mémoire, faut sélectionner la case à modifier et jouer avec les flèches du pavé numérique.
Ensuite, tu enregistre la carto sous un autre nom (histoire d'avoir l'originale en réserve).
Enfin, tu download la courbe dans l'ecu de la moto
FF
Message par FF » 12/mai/09 - 07:41
Bonjour !
Merci pour les reponses.
Je vais voir pour les modifications a 12'8 (si je sais ! sinon je vous ferais signe.
Salutations.
