la marque est à peu près à mi-course du piston, je sais pas si elle passe le joint ou pas avec les plaquettes actuelles qui sont en bout de course, mais avec des plaquettes neuves, y'a des chancesJean-Mi a écrit :J disais ca parce que visiblement il a pas l air chaud pour bricoler cadles a écrit : Perso je suis pas trop joueur de roulette russe...
Ca va fuir au pire moment alors entre 10€ de piston et 10 fractures parce chute de la LEM c'est toi qui voit
Vue coment le systeme est foutu, soit la marque sur le piston est sur le 'passage' du joint et ca va fuire, soit il y a encore de la marge est pas besoin d intervenir ( c est plus ca que je veux dire)
J ai un jeu d étrier de LC qui sont marqué (Ceux dont l un des pistons n a pas réussi a tuer quelqu un au mago ) quand tu regarde de plus pres, les marques sont sur le bout du piston et meme piston rentré a fond, elles n'arrivent pas a la hauteur de la gorge du joint et donc pas de risque ..
C est ca que jveux dire .
j'ai pas l'intention de prendre de risques, je vais le remplacer, celui là.
