Possible que tu cumules un CO dans les choux et un TPS qui fait des siennes...
Combien de bornes ton speed?
Je dois changer mon TPS (ralenti hératique, un coup à 2000, un coup à 1200, un coup je cale) il ne revient jamais à la meme valeur au lacher de poignée... mais par contre, quand le ralenti est à 2000, je peux le faire descendre en faisant cirer un peu l'embrayage vitesse enclenchée, mais je ne cale pas....
Ralenti instable / Moteur qui cale à chaud...
- Serval
Re: Ralenti instable / Moteur qui cale à chaud...
Small Ass Only
Possible en effet Serval que ça cumule les défauts, la meule a 85.000 km...et l'entretien dispensé pas A.. laissait assez à désirer!!!
J'en ai un d'avance donc je vais tester ça en même temps que refaire les réglages CO.
Parti en vacances...
Alors hier, démontage stepper qui était bien crade donc gros nettoyage au WD40.
Ré-installation du stepper, contact on/off, on voit bien qu'il monte et descend librement, puis CO à 1.6, ralenti à 15 et aujourd'hui roulage sans souci, à froid comme à chaud donc les symptômes étaient bien liés au stepper...
Merci à tous pour vos commentaires qui ont faits avancer les choses
