Steph
par Steph » 17/juin/09 - 10:17
OK Max, merci je vais voir du côté nettoyage de la rampe aux ultrasons
Du coup je déclare le 750 trident dans ma cour officiellement banque d'organes
Je démonte cette rampe et hop au nettoyage
- Moto : X90
par chevelu » 17/juin/09 - 13:26
ouaip, contrôle des filtres dans le résé, aux T sur la rampe. passe aussi les puits d'aiguille et tout aux ultrasons, contrôles des membranes et avec ça au moins tu évacues le pb de carbu. après si ça merde tu peux te concentrer sur l'élec...
Steph
par Steph » 17/juin/09 - 20:51
Les filtres du résé sont OK, ceux du T sur la rampe je n'ai pas pu contrôler pour le moment, mais je vais voir dès que je peux le faire en plein jour car le chalet n'est pas alimenté en courant pour le moment.
Max, je te rejoins sur ton diagnostic car les 3 pipes d'échappement sont chaudes de suite, donc si je ne dit pas de conneries (mais c'est pas gagné), les 3 cylindres fonctionnent (excluant le problème de bobine, non
Par contre il y a comme une odeur d'essence "non brulé" ( je sais pas trop comment l'exprimer cette impression
) ce qui me fait donc dire que cela peut venir des carbus. Si cela se trouve un bon réglage de richesse et de CO2 peut suffire, non (again)
par Le Pouzal » 17/juin/09 - 21:41
Ben non
Steph
par Steph » 17/juin/09 - 22:01
Le Pouzal a écrit :Ben non
Ben non au point 1 ou au point 2 ou les 2
Sinon Ben merde
Pouz
par Serval » 17/juin/09 - 23:42
si tu as une odeur d'essence inbrulée et que ta moto fonctionnait correctement sans trop consommer, y a pas de raison que ce soit un problème de carburation (hors casse d'une piece...)
Perso je pencherais donc plutôt vers un problème électrique....
As tu vérifié ton capteur de vilo et son entrefer ?
j'ai pas tout relu, mais as tu vérifié l'état de toutes les sécurités ? y compris l'état des fils qui y arrivent ?
Steph
par Steph » 18/juin/09 - 11:36
Serval a écrit :As tu vérifié ton capteur de vilo et son entrefer ?
Je trouve ça ou à part DMC ?
Pour la suite de l'histoire. Hier soir après avoir tripatouillé tout ce que je pouvais et la moto posée sur la béquille centrale, il ne semblait plus avoir de problème.
Essai ce matin globalement correct à part 2, 3 merdes.
Je m'arrête boire un café et je met la moto sur la béquille latérale, je repars et c'est la merde (tourne sur 2 cylindres) jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Sur le bord de la route en la tenant droite au bout d'un moment elle reprends ses tours je repars et ça se passe bien jusqu'à la maison (environ 5 km). je la met direct sur la centrale et elle tourne correctement.
Je vais attendre qu'elle refroidisse un peu et je vais la re démarrer pour voir.
Je pencherais maintenant pour le filtre/tamis au niveau du T.
A suivre
par Le Pouzal » 18/juin/09 - 12:32
T'as du boulot en perspective :
vérifie l'arrivée d'essence (durites non coudées, robinet, membrane dudit robinet et sa durite...)
vérifie aussi toutes tes cosses de bobines et les fils.
Vérifie les carburateurs et notamment le niveau des cuves
vérifie aussi dans la foulée si t'as pas des soucis avec le neiman : fils coupés ou entaillés. Tu dois démonter le neiman en complet. Les fils peuvent se déssouder de la plaquette de contact et crée des micro coupures.
ST69
- Moto : 1050ST - 600XLR
par ST69 » 18/juin/09 - 19:26
D'accord avec Le Pouzal pour la membrane du robinet d'essence. Sur mon Trident elle restait "ouverte" et alimentait les carbus en permanence. Tu combines ça avec un carbu qui coince et tu noie tout!
Pour le contacteur, j'ai eu le cas sur mon Trident 94 et sur mon Sprint 02, mais cela coupait net le moteur, pas de "ratatouillage".
Steph
par Steph » 18/juin/09 - 19:31
J'ai changé le capteur d'allumage et c'est pareil.
Reste maintenant la partie essence/membrane/etc...
J'vais bien finir par trouver
- Moto : X90
par chevelu » 21/juin/09 - 07:25
ben vu ce que tu dis c'est un pb d'alim en essence quei se fait mal ou trop...
je maintiens le dépoilage intégral du circuit d'essence et les ultrasons...
woltor
par woltor » 21/juin/09 - 08:16
D'accord avec chevelu sur les T3 bien des problèmes électirques sont dus à des prolèmes de carburation.
Démontage de la rampe , un bon nettoyage, règlage des hauteurs de cuves et ça devrait le faire.
Toutefois pour éliminer le problème des bobines, démarrage à froid et tu touches le collecteur à la sortie des culasses,(gaffe ça chauffe très vite), si les trois montent tout de suite en température, c'est bon.
Une signature pourquoi faire?
- Moto : X90
par chevelu » 21/juin/09 - 15:57
pas forcément; si tu as un pb d'alim essence ciblée ton cylindre ne pètera pas...
exemple vécu, un gicleur de ralenti qui est tombé dans la cuve, le cylindre se noiyait instantanément, l'échappement était froid...
si ça tourne sur la centrale et pas sur la latérale c'est soit un pb d'alim essence soit la sécu de la béquille.
Steph
par Steph » 13/juil./09 - 16:20
Salut les loulous,
C'était bien un problème de carbu. Max et les autre s
Dire ou ça merdait est impossible, mais un démontage, un bon nettoyage et un réglage par connaisseur (merci à lui
) et c'est reparti.
bykefred
- Allez on y croit !
- Moto : honda 750 four
par bykefred » 14/juil./09 - 17:49
c est pas arrivé juste après un plein d essence
