HUGO
par HUGO » 4/sept./07 - 08:03
Salut à tous,
J'arrete pas de claquer les ampoules des veilleuses de mon feu stop arrière
. Elles ne font gueres plus de 100 km. Le filament du feu stop tiens un peu plus mais moins de 500 km. Ca commence à me couter cher en ampoule cette affaire.
Ya pas un regulateur de tension à vérifier ?
@ plus et merci d'avance,
par didier » 4/sept./07 - 08:52
didier le 22/avr./13 - 08:39, édité 1 fois.
Chouchou69
par Chouchou69 » 4/sept./07 - 10:05
Didier +1
Sur la mienne, les silent-blocs qui tiennent le feu ont été retirés d'où les mêmes symptomes, j'ai réglé le problème en mettant deux ampoules à LED
HUGO
par HUGO » 4/sept./07 - 10:16
Fixation du feu arriere d'origine. Je vais vérifier les silenblocs. Sinon les ampoules à Led, c'est pas con.
Au pire, ça ce verifie comment le régulateur ?
@ plus
par Plageman » 4/sept./07 - 10:27
S'il n'y a que les ampoules arrières qui claquent, il y a peu de chance que le régulateur soit en cause. En revanche les silentblocs du feu arrière s'affaissent bien avec le temps. Sur ma Dayto de 95, j'avais rajouté quelques rondelles pour que le feu ne vibre plus. Ca avait résolu mon problème de claquage d'ampoules.
(Sinon, pour tester un régulateur, il faut que la tension aux bornes de la batterie soit de 13,65 volts quand tu claques un rupteur à froid.)
par didier » 4/sept./07 - 11:01
didier le 22/avr./13 - 08:40, édité 1 fois.
HUGO
par HUGO » 4/sept./07 - 11:16
Ok, et merci,
Ce soir je vérifie tout ça....
@ plus,
