Thunderbird sport 99. Beaucoup de questions ....
GeorgesG
Moto : Tbird900 Sport
Message par GeorgesG » 18/sept./26 - 23:10
Bonsoir à toutes et tous,
Voila, j'ai récupéré la Thunderbird Sport de 1999, avec 36 000 km (enfin, c'est ce qui est marqué sur le compteur...)
Elle n'avait pas roulé depuis longtemps... Mais a été révisée pour ses 35 000 km.
Les pneus ont environ 6000 km mais ils datent de 2009 ... Ce sont des BT021 AV et AR. Je ne suis pas sur que je puisse les garder longtemps vu leur âge.
Tubes de fourche et spis neufs (enfin de 2009 ) avec réglage du jeu aux soupapes, réfection carbus, disque AR et plaquettes neufs et capteur d'allumage changé.
Avant la vente, l'huile a été changée ainsi que le filtre à huile et l'amorto AR (pour un YSS ).
Questions :
1) par rapport à ma Legend (vendue en 2006) je la trouve lourde, surtout de l'avant. Que puis-je y faire ?
2) j'ai l'amorto d'origine. Est-ce que cela vaut le coup de le faire refaire ? Et si oui, où ? (en même temps, un truc qui meurt à 36 000 km ... :?: )
3) il y a des travaux de peintures à faire. Un peintre aux environs de Toulouse ?
4) la sonde de pression d'huile est morte. Le voyant reste éteint quand on met le contact, mais s'allume si on met le fil à la masse.. Donc ampoule et faisceau OK mais pas la sonde...
5) Trouve t'on des pièces moteur et boîte ? Chez Triumph ?
Voila c'est tout pour ce soir !
Merci pour vos réponses et aide !
Bon week-end à tous et bonnes balades !
Re: Thunderbird sport 99. Beaucoup de questions ....
Message par dim1974 » 19/sept./26 - 07:23
Pour les pièces :
https://www.trimax-moto.com/
Nanard (67)
Message par Nanard (67) » 19/sept./26 - 21:38
Si sa dernière révision date de 2009, tu as tous les fluides à changer (LR liquide frein essence huile de fourche), pour les pneus si pas craquelés tu peux rouler un peu avec sur route seche mais en tenant compte que tu n'as pas une bonne adhérance et qui devient plus que délicate sur route humide, et peuvent te donner une impression de lourdeur, pour une moto qui est restée longtemps sans rouler je ferai l'équivalent d'un rodage du moteur en augmentant le régime tout les 100 km, ce qui permet aussi de se familiariser avec la moto. :o) :o) :o)
L'habit ne fait pas le moine
GeorgesG
Message par GeorgesG » 20/sept./26 - 11:56
Salut à tous et bon Dimanche !
Alors, les pneus datent de 2009. Mais huile moteur; filtre, spi de fourche, huile de fourche (et si j'ai compris, les tubes plongeurs) sont neufs (2024 et 2025). Idem pour le disque AR et ses plaquettes. Il devait rouler avec le pied sur la pédale de frein...
Le capteur d'allumage a été remplacé .
Je suis d'accord sur le renouvellement des fluides. Le liquide de frein est peut-être d'origine .... et vu le bocal du liquide de refroidissement, ça ne sera pas du luxe !
J'ai le mano de pression d'huile qui est mort. Et il me manque le support de plaque d'immat avec son éclairage.... Le CT n'a rien vu ;-) .....
J'ai fait un peu plus de 50 bornes avec hier. LE moteur pousse bien, le couple est présent et les carbus sont synchro. Il me faut vérifier les réglages de la fourche car on dirait que les deux cotés ne sont pas réglés pareil...
Bref, j'ai de quoi m'occuper !
P.S. : comme le voyant d'huile ne s'allumait pas à la mise du contact, j'ai pensé que l'ampoule était morte. Donc j'ai ouvert, et vu que l'ampoule était bonne mais que celle du plein phare et de l'éclairage compteurs/copte tours étaient grillées... Et en mettant le fil du mano sur la masse, le voyant s'allume. J'aurais préféré que ce ne soit que l'ampoule !
Edit: J'ai bien fait de regarder ! D'un coté c'était tout serré et de l'autre presque ouvert ! Quant aux ressorts, 4 traits d'un coté, 5 de l'autre... J'ai mis les réglages d'usine, pour voir.
GeorgesG
Message par GeorgesG » 23/sept./26 - 23:35
Bonsoir à tous,
J'ai changé le liquide de freins. Dire qu'il était au delà de sa date limite est un euphémisme...
Ouvrir le bocal de la commande d'embrayage a été loin de la partie de plaisir. Une des vis était soudée au couvercle. Bref, perçage, délicat et une demi-heure plus tard, j'ai eu le couvercle. Sortir le bout de vis a été disons assez facile ....
Il y avait des bulles dans le circuit de frein. Maintenant elle freine fort !
J'ai été surpris de voir que la centrale de clignos était à moitié fondue. Elle est prévue pour 4x 10 W. Il se trouve qu'un quidam a trouvé malin de monter des clignos pas homologués avec un câblage plus que moyen et des ampoules de 21 W....
Quelqu'un aurait des clignos d'origine ? Ou ressemblant ?
Ce week-end, vidange du circuit de refroidissement et nettoyage du bocal de trop plein...
Coté CT, le pneu AR n'est pas e la bonne taille.... Semblerait que les contrôleurs ne savent pas lire !
La fourche avant se comporte mieux. Vu l'état pourri des routes par chez moi, il me faudra retoucher le réglage. Mais le plus dur sera de régler le YSS arrière ! Il me faudra démonter pas mal de trucs pour y accéder!
La suite au prochain numéro !
