Contrôle embrayage street-triple RS 21 / Couple de serrage
Q9 - 765ST
Moto : STREET TRIPLE765rs
Message par Q9 - 765ST » 30/juil./26 - 10:13
Bonjour ,
je souhaites faire un contrôle de l'embrayage de ma Street triple RS 2021 - jai l'ensemble des disques garnis et lisses ainsi que les ressorts et joint carter - par contre avant d'ouvrir je souhaites connaître les divers couples de serrage a appliquer lors du remontage. c'est une opération assez simple sans devoir passer par un concess - par contre ne disposant pas du manuel d'atelier, avez vous déjà réalisé le demontage et disposez vous des infos concernant les couples de serrage vis carter moteur et du couvercles des ressorts. Par avance merci - Q9-765RS :top:
Re: Contrôle embrayage street-triple RS 21 / Couple de serrage
Message par Juan-Lewis » 30/juil./26 - 10:35
Est-ce que ça ça peut d'aider ?
https://jasonlopes.com/index2.html
Q9 - 765ST
Message par Q9 - 765ST » 30/juil./26 - 13:08
top merci je regarde ca.
