symptômes coupure essence
Re: symptômes coupure essence
Il se trouve facilement sur ebay et lbc. Il est monté sur speed dayto sprint etc...
Oui je l'ai trouvé mais ce que je veux dire à sortir
Tu penses à l'écu? Ou le faisceau?
C'est ultra simple à démonter faut pas forcer et être bien aligner avec la connectique
je démonterais la connectique au niveau de l'ECU et je ferais une mesure de résistance entre chaque bout (sortie injecteur ECU - connecteur injecteur). Si tu es un grosse valeur c'est bien le faisceau et tu peux le nettoyer, si c'est correct => étage de puissance dans l'ECU qui est mort
Bon j'ai fais les test comme dit dans la rmt que j'ai trouvé et il n'y a rien pas de résistance pas de continuité et j'ai regardé le faisceau j'ai des raccords bizarre
Le soucis c'est que je n'ai pas la correspondance des lettres de couleur des fils aurait tu ca?
J'e déduit que je doit avoir un fil coupé dans le faisceau
J'ai trouvé un faisceau sur le bon coin pour 50 eur
j'ai le schéma d'un speed/dayto mais ca doit être identique sur un Tiger.
Fais des photos qu'on regarde ça
voila les photos du faisceau, je ne sais pas si c'est normal
Ça sent le montage d'alarme merdique.
Pourtant pas d'alarme de toute façon par acquis de conscience j'ai pris le faisceau et je vais le changer on verras bien
Ça sent le démontage d'alarme merdique
Et bah je verrais ça quand j'aurais le nouveau faisceau, j'espère que c'est ça
Elle me soule lol et elle vas être neuve lol
As-tu ouvert la gaine bleue ?
Pour moi c'est une zone d'épissure le scotch bleu
petites question quel tension je dois avoir aux injecteurs? après différents contrôle le multimètre affiche 4,5 v le relais claque le fusible est bon, j'ai teste les injecteurs rien ne sort des injecteurs...
je commence à secher la sincerement
12v
5v l'aiguille ne bougera jamais. Ca pue le calculateur hs. Tu as regardé ce qui sort de ce dernier ?
Je fais comment pour contrôler ça
