symptômes coupure essence
Re: symptômes coupure essence
https://www.triumphall.com/forum/index.php?topic=7776.0
https://www.triumphall.com/forum/index. ... =7776.1095
Va trouver bonheur
Je me dis que ton souci était potentiellement lié une amorce sur ces connecteurs de merde
Va trouver bonheur
peu être du coup j'ai commande une platine complète sur ebay avec des raccords en métal, comme ça tranquille en espérant que c'est ça
elle m'en veut cette moto, c'est la première fois que je roule si peu avec en 15 ans de permis
C'est la période de bizutage ca ira mieux après 25 ans
tu m'étonnes mais je l'apprécie cette moto
C'est ce qui fait le charme d'une certaine période de production de Triumph.
Change les connecteurs mâles aussi, ils sont dispo en concession tu seras tranquille sur cet item.
les connecteurs males sont neuf je l'avais changer suite a une fuite qui s'est avéré être les joint toriques, j'ai des joint en réserve lol
Bon j'a reçu ma nouvelle pompe à essence avec les raccords en métal au moins je suis tranquille, j'ai armé la pompe à essence plusieurs fois
Mais rien ne se passe j'ai mis du nettoyant du frein dans la boîte à air elle pete démarre 2 secondes et se coupe direct
Je ne sais plus trop quoi chercher...
les bougies sont neuves, filtre à air neuf du coup pompe à essence ok
Tout le faisceau est ok
Je sèche... un peu je vais tout re démonter pour voir ça sinon elle ira au garage comme ça.
Ça me fait chier...
Ça me fait chier...
et tes injecteurs crachent ?
ton réglage de CO est à combien ?
Alors là j'en sais rien j'ai lâché l'affaire pour ce soir pour le réglage co je n'ai pas la machine pour voir
ok pour les injecteurs tu sors la rampe tu mets des petites bouteilles sur chaque injecteur (vides) et tu lances un démarrage.
les quantités doivent être proches (photo si tu peux).
On y verra un peu plus clair
Ok je verrais ça faut commander les joints je suppose pour être tranquille
pas nécessairement si tu tires gentiment dessus ca vient sans souci et ils tiennent bien dans le temps
oki dac je vais y aller avec délicatesse alors et du dégrippant je m'occupe de ca demain après midi
Bon après démontage des injecteurs et test j'ai rien qui arrive aux injecteurs pourtant de l'essence dans les canalisations, j'ai démonté la durite avec l'embout visser j'ai testé tout passe..
Origine électrique? Ou tout simplement injecteur hs?
Je ne sais pas comment faire
bon après test électrique je n'ai 4,5 v qui arrivent au injecteurs j'ai tester ils ne font aucun bruit, j'ai vérifié la masse moteur ras de se coté la
je sui un peu pommer pour le coup j'ai démonter mon Ecu un peu de vert de gris j'ai nettoyer au nettoyant contact rien ne change en plus c'est la misère pour l'avoir l'Ecu
