Bonsoir à tous,
Je fais l'entretien des 40000 kms (un peu en avance en terme de kilometres) et je m'attaque aux basiques
Filtre à huile / air
Vidange huile moteur et liquide refroidissement
Purge liquide de freins et changement de toutes les plaquettes
Bougies (vive l'outil de la trousse)
Bref j'ai démonté pas mal de chose et découvert une durite de liquide de refroidissement située derrière la bulle dont la connexion était pétée. Du coup j'ai quelques questions :
Avez vous un site à me conseiller (prix OK et expédition rapide) pour acheter quelques petites pièces ? Il me manque une vis au tableau de bord, quelques vis sur le dessus de la boite à air, une vis au cache carter de pignon de transmission et bien sur cette fameuse connexion sur le bocal de liquide de refroidissement
De votre expérience et usage de cette machine y'a t'il des choses à controler/changer préventivement/inspecter/graisser qui seraient à réaliser et ne figurent pas dans le manuel (que je n'ai pas^^) , des faiblesses cachées ?
J'ai un problème de jauge, le réservoir est actuellement à terre, l'intervention est elle réalisable facilement ? D'autres pièces (joints par exemple) sont elle à changer à cette occasion ?
Enfin avez vous des marques d'ampoules LED à me conseiller (qualité et expédition rapide) je vais en profiter pour les changer (je ne trouve pas l'éclairage terrible )
Un grand merci à vous
V
TIGER 955I-2004 / Entretien et questions diverses
Re: TIGER 955I-2004 / Entretien et questions diverses
