Daytona 900 avec des ratés au ralenti (carbu de gauche)
Pascalw
Moto : Daytona 900 &Speed triple
Re: Daytona 900 avec des ratés au ralenti (carbu de gauche)
Message par Pascalw » 31/janv./24 - 21:41
et la photo du carbu :
les ratés se traduisent pas des "soufflent" qui sortent du carbu.. principalement par l'orifice en bas à droite
Merci pour le soutien
Message par Juan-Lewis » 31/janv./24 - 21:50
:shock: putain, c'est ça un carbu.
Pascalw
Message par Pascalw » 31/janv./24 - 21:59
À priori, oui...
Une idée ?
Nanard (67)
Message par Nanard (67) » 31/janv./24 - 23:33
le trou à droite est un gicleur calibré d'entrée d'air du circuit ralenti, si l'essence ressort par là et que ton allumage n'est pas incriminé, que tes jeux de soupape sont bons je ne vois qu'un problème de niveau de cuve trop haut, tu mets ton robinet sur PRI et regardes si ça coule, si oui tu as le pointeau de ce carbu qui ne fait plus son boulot
L'habit ne fait pas le moine
Pascalw
Message par Pascalw » 1/févr./24 - 21:40
Merci pour ce retour...
Je confirme que les jeux de soupapes ont été fait..
J'ai inversé bobine et câble ht et anti parasite gauche droite... Et le pb ne s'est pas déplacé... Je reçois des bougies neuves demain..
Je testerai la position du robinet... Mais à première vu, pas de position pri..
J'ai off, réserve, on et fuel...
quoi qu'il en soir, je teste quand même et je reviendrai avec des news....
Message par Juan-Lewis » 2/févr./24 - 05:08
PRI c'est ON.
Pascalw
Message par Pascalw » 8/févr./24 - 22:26
Hello
Bougies remplacées.. Et plus de soucis...
le seu'e soucis, c'était d'atteindre la bougie du milieu...
Merci pour le coup de main...
