Daytona 900 avec des ratés au ralenti (carbu de gauche)
Re: Daytona 900 avec des ratés au ralenti (carbu de gauche)
et la photo du carbu :
https://zupimages.net/up/24/05/kpvh.jpg
les ratés se traduisent pas des "soufflent" qui sortent du carbu.. principalement par l'orifice en bas à droite
Merci pour le soutien
putain, c'est ça un carbu.
À priori, oui...
Une idée ?
Une idée ?
le trou à droite est un gicleur calibré d'entrée d'air du circuit ralenti, si l'essence ressort par là et que ton allumage n'est pas incriminé, que tes jeux de soupape sont bons je ne vois qu'un problème de niveau de cuve trop haut, tu mets ton robinet sur PRI et regardes si ça coule, si oui tu as le pointeau de ce carbu qui ne fait plus son boulot
L'habit ne fait pas le moine
Merci pour ce retour...
Je confirme que les jeux de soupapes ont été fait..
J'ai inversé bobine et câble ht et anti parasite gauche droite... Et le pb ne s'est pas déplacé... Je reçois des bougies neuves demain..
Je testerai la position du robinet... Mais à première vu, pas de position pri..
J'ai off, réserve, on et fuel...
quoi qu'il en soir, je teste quand même et je reviendrai avec des news....
PRI c'est ON.
Hello
Bougies remplacées.. Et plus de soucis...
le seu'e soucis, c'était d'atteindre la bougie du milieu...
Merci pour le coup de main...
