Scrambler tourne sur un cylindre
elai
Moto : scrambler
Message par elai » 5/juin/21 - 21:43
Je déterre un ancien message de Gervais j'ai exactement le même problème, même année 2006 et même procédure pour la recherche, j'ai de plus éliminé la piste carbu par un démontage et nettoyage complet.
J'ai déjà changé mon capteur d'allumage il y a quelques années mais le symptôme ne me semble pas correspondre çà m'avait provoqué une coupure franche de l'allumage ...Si quelqu'un à une idée un grand merci d'avance ! (en espérant que ce ne soit pas le boitier CDI)
Le message de Gervais :
bonjour, mon scrambler à carbus de 2006 joue les monocylindres, après avoir interverti les bobines seul le cylindre droit n'allume pas, j'ai testé bougies, fils de bougies, bobines, c'est ok. Il démarre parfois sur un cylindre puis repart sur deux cylindres mais au redemarrage repart une fois sur deux sur un cylindre puis après un temps de roulage se remet à tourner sur deux cylindres. Depuis hier il ne tourne plus que sur un cylindre, s'agirait-il du capteur d'allumage? merci d'avance de vos avis d'experts
Re: Scrambler tourne sur un cylindre
Message par Juan-Lewis » 6/juin/21 - 08:43
C'est un festival en ce moment :hihi:
Moto : TigerSport 1050
Message par cmoifrancky72 » 6/juin/21 - 10:14
Bonjour tout seul
juan-lewis a écrit :
6/juin/21 - 08:43
Les beaux jours arrivent, le déconfinement est là donc tout le monde sort :miam:
Message par Juan-Lewis » 6/juin/21 - 20:11
Comme quoi, le confinement, ça avait du bon :hihi:
elai
Moto : scrambler
Message par elai » 10/juin/21 - 08:29
Désolé pour ma maladresse je pensais sincèrement être déjà inscrit sur votre forum, en fait je l'étais sur un similaire je comprends votre accueil.
Pour me faire pardonner si je trouve une réponse à mon problème je ne manquerais pas de poster un message sur votre forum.
Désolé encore et bonne journée à toutes et tous !
Message par Jean-Mi » 10/juin/21 - 08:46
salut
le capteur d'allumage il donne un "top" allumage, pour moi, soit il fonctionne ( et tu as les 2 cylindres) soit il ne fonctionne pas et tu n'as rien ( en tout. cas ca marchait comme ca sur les anciens 3 pattes qui étaient sensible au problème.)
nonobstant, il y a une valeur (que je ne connais pas) qu'on peut mesurer à l'Ohmmètre et qui te donnera un indication sur la santé de ton capteur (l'entrefer est à vérifier aussi, mal réglé, il peut foutre le bordel )
elai
Moto : scrambler
Message par elai » 10/juin/21 - 10:29
Bonjour Jean-Mi,
Merci pour ton message, une piste à exploiter bien qu'un capteur HS coupe l'allumage complet en principe.
Je vous tiens au courant si j'ai résolu le problème.
A bientôt
Message par dles » 10/juin/21 - 13:47
Tu es sur que ta carbu est bonne car ca pourrait être une mauvaise richesse sur un cylindre
elai
Moto : scrambler
Message par elai » 10/juin/21 - 16:16
Bonjour Dies,
Pour répondre à ta question et tout te dire :
Carbus déposés et nettoyés
Tous les organes d'allumage contrôlés (sauf le capteur mis hors de cause vu le symptôme mais Jean Mi me fait douter du coup)
Le faisceau des moins en sortie de bobines jusqu'au CDI contrôlé
les plus c'est un peu plus compliqué, je les ai controlé jusqu'a la connexion à coté du CDI et poursuis mon investigation pour savoir comment les contrôler
en sortie de CDI
Bref çà sent bel et bien le CDI HS
Merci pour ton aide
Message par dles » 10/juin/21 - 16:31
si tu as une prise diag OBD, tu peux regarder pour t'équiper de TuneEcu et regarder ce que renvoie le calculo.
elai
Moto : scrambler
Message par elai » 10/juin/21 - 19:03
Oui effectivement çà peut être une solution pour diagnostiquer la panne, ce sera certainement l'investissement en dernier recours.
Message par Juan-Lewis » 10/juin/21 - 20:24
elai a écrit :
10/juin/21 - 08:29
Tu t'es inscrit le jour où tu as posé ta question :hum:
Bref...
elai a écrit :
10/juin/21 - 19:03
Ben moi je dirais plutôt "en premier recours", mais ce n'est que mon avis :fufufu:
Sashamalo
Moto : Scrambler 900 carbu
Message par Sashamalo » 2/août/21 - 21:19
Salut, j ai exactement le même soucis. Fonctionnement aléatoire sur 1 cylindre. J ai vérifié et nettoyé la carburation, changement des bougies, inspection rapide du faisceau... Rien ni fait.
Si jamais tu trouve l origine, ou si tu veux échanger n hésites pas 👍
Message par Jean-Mi » 5/août/21 - 09:01
dles a écrit :
10/juin/21 - 16:31
Coucou David
il me semble que c"est une carbu, tu as une prise odbd la dessus ? ( je pensais que c'était réservé aux injectées)
Message par dles » 5/août/21 - 09:27
Hello Jean-Mi
Si c'est un carbu non effectivement y a rien ... c'est bite et couteau du coup
