Voyant moteur street cup
Dim24
Moto : Street cup
Message par Dim24 » 24/mai/21 - 21:20
Bonsoir tout le monde !
J'ai mis un x-pipe sur la street cup et j'ai oublié de laisser tourner la moto jusqu'à ce que le ventilateur ne s'enclenche.
Maintenant quand je roule à 110km/h pendant longtemps, le voyant moteur s'allume. Mais pas lors de balades sur des petites routes a 80.
Que dois-je faire pour remédier à cela ?
Merci d'avance
Moto : TigerSport 1050
Re: Voyant moteur street cup
Message par cmoifrancky72 » 25/mai/21 - 06:19
Bonsoir à toi !
rouler à 80 sur des petites routes
Dim24
Moto : Street cup
Message par Dim24 » 25/mai/21 - 07:05
Non mais pour le 110 je parle des voies rapides pas des petites routes...
Message par dles » 25/mai/21 - 07:59
Ton voyant s'allume sans doute parce que tu n'as pas correctement inhibé les sondes de richesse (en tout cas tu n'en parles pas).
Dim24
Moto : Street cup
Message par Dim24 » 25/mai/21 - 09:54
Et du coup comment faire pour remédier à ça ?
Message par dles » 25/mai/21 - 11:02
Commencer par savoir quelle(s) panne(s) remontent pour comprendre le problème
Soit Concession Soit tu balades sur le net et tu cherches TuneEcu
Dim24
Moto : Street cup
Message par Dim24 » 25/mai/21 - 22:38
Et si je remonte le catalyseur d'origine, que je la fasse tourner correctement puis que je remonte le x-pipe en respectant le temps de chauffe et la mise en route du ventilo, ça pourrait marcher ?
Message par dles » 26/mai/21 - 08:44
Ce n'est peut être pas lié du tout (peut être concours de circonstance), avant de tout démonter / remonter / rouler ou faire tourner le moteur sans savoir de quelle panne il s'agit ne me parait pas du tout pertinent.
Donc je te conseille vivement d'acheter le cable et l'appli TuneEcu (ca doit revenir à 30/40 € l'ensemble) et de faire un diagnostic de ta moto.
Si tu n'as pas envie d'investir, aller en concession et demander un check de la/les pannes.
Dim24
Moto : Street cup
Message par Dim24 » 26/mai/21 - 10:45
Ça marche merci 😉
