DAYTONA 955I 2003 Réglages suspension/amortisseur
Bonjour a tous !
concernant mon Daytona 955I (monobras) de 2003
après avoir consulté la revue technique que j'ai trouvé sur le forum,
je n'ai pas réussi a voir comment on retrouvai le réglage "origine" de la fourche et de l'amortisseur ?
C'est à dire le nombre de tour pour la pré contrainte, le rebond etc...
si quelqu'un a l'info, ou peu m'aiguiller pour un éventuel document, je suis preneur! :)
Merci d'avance ;)
Merci d'avance ;)
Re: DAYTONA 955I 2003 Réglages suspension/amortisseur
Hello,
Je viens de regarder dans tout ce que j'ai et effectivement il n'y a rien sur ces réglages
Je pense que ces infos sont sur la notice utilisateur livrée avec le moto, c'est de ce coté qu'il faut chercher...
Au pire, tu passes un coup de fil à un concess' voir si il peut de donner les valeurs.
Ou tu peux aussi peut-être envoyer un mail là des fois que...:
http://www.trimax-moto.com/
C'est pas trop son rayon ce genre de moto mais on ne sait jamais....
Ou là...:
https://www.t5etcie.com/
Et là, peut-être une approche:
http://chevaliernoir.chez.com/moto/manuel_T5.htm
Au chapitre suspensions bien sûr
Ou là...:
Merci Juan-lewis pour toutes tes sources je vais creuser de ce coté là.
En attendant en faisant d'autre recherche sur internet j'ai trouvé des valeurs de réglages,
on va bien voir si ça donne toujours des ptis coup du cul quand j'suis en courbe :/
Hello
Dans l'opération réglage de suspates, on peut aussi s'intereresser à toute la cinématique du bras arrière ( nombre de roulement et bagues qui avec l'âge et les lavages haute pression ont tendance à se gripper)
+1 avec JMi.
Pour ma part mon speed (130 000 km) nettoyage et graissage de tous les roulements, reconditionnement de l'amortisseur arrière et une vidange de fourche (bref qq euros) ont changé radicalement le comportement de la bestiole. Elle est (re)devenue agréable et facile à régler
Hello,
Lors de l’achat c’est justement la première chose que j’ai fait, le moyeu de roue arrière (monobras) avait du jeu et les roulements du basculeur était aussi sec que le Sahara...
depuis que j’ai régler comme sur l’un des sites que me proposait Juan Lewis pas de soucis et le comportement me convient plutôt bien :)
Biellettes de suspentions et autres excentriques, c'estvrai qu'on ne pense pas souvent à l'entretien de tout cela ( bon honnêtement c'est quand même un peut chiant et fastidieux à faire ) mais c'est typiquement le truc qui peut engendrer des frais si ça grippe.
Idéalement c'est le genre de truc à faire tous les 50 000 reste que si un concessionnaire te fait cela à la révision des 50.000 la facture grimpe salement et tu as un client qui gueule ..
