Batterie qui se vide de son acide.
Re: Batterie qui se vide de son acide.
Donc c'est pas un soucis de charge ....
Anthony 59
- Moto : Tiger 885i 2001
Par contre mon voyant moteur reste allumer.
J'ai lu sur Le fofo qu'il fallait faire 3 cycles de chauffe ac déclenchement du ventilo mais y s'eteint pas.
Anthony 59
Après mon voyant moteur reste allumé.
J'ai lu sur Le fofo qu'il fallait laisser chauffer , déclencher 3 fois le ventilo , laisser refroidir et il aller s'éteindre.
La il est toujour allumer malgré la manip. Demain je vais aller rouler un peu voir si y s'eteint
Non, ça c'est une des séquences de la procédure de débridage numérique.
Un cycle de chauffe c'est déclenchement du ventillo et refroidissement total du moteur.
Et ça 3 fois.
3 jours.
Et ça 3 fois.
3 jours.
Anthony 59
Ok sa marche ben je fais sa ce week end. Je re lundi pour vs tenir au courant.
De tte façon je vais aller changer ma batterie . Elle est garantie .
Anthony 59
Coucou
Je répond suite à mon souci. ( un peu tard je l'avoue).
J'ai été échanger ma batterie.
Pour le moment RAS . J'ai encore mon voyant d'allumer mais jai pas eu le temps de faire les 3 cycles .
Demain j'ai une grosse sorti . On vera se que sa donne.
Je suis passer chez triumph par sécurité, et y m'on dit que ce n'etais pas grave . Un capteur c'est mi en défaut suite à mon essai de démarrage sans jus .
Voilà pour la réponse.
Merci à ceux qui mon orientė.
Et ils ont même pas mis un coup de contrôleur pour effacer ça
