Salut à tous,
une bonne révision de ma trophy 1200 (95000 km environ), contrôle des jeux soupapes, synchro et nettoyage des carbus, réglage de la richesse (mes bougies étaient encrassées). Et maintenant elle démarre super bien, par contre elle pétarade au ralenti, à l'accélération, à priori coté droit (sortie de pot droite, cylindre 3 ou 4 ??).
J'ai inversé les bougies, les bobines, retouché la richesse, toujours le même symptôme. Avant d'aller dépenser je ne sais combien, chez le concessionnaire, quelqu'un aurait une idée ????
Ah j'ai remplacé mes tuyaux d'essences trop vieux, et rajouté un filtre essence sur chaque durite...
Merci pour vos idées
Fred
Moteur pétaradant sur trophy 1200 de 1999
- Moto : Tiger 1200 GTPro
Re: Moteur pétaradant sur trophy 1200 de 1999
Bonjour
- testi
t'as touché aux aiguilles ? aux flotteurs ?
sinon une prise d'air pipe carbu ou échappement. vu que t'as tout touché... ça fait des pistes !
ah tu as réglé la richesse aussi ... t'es pas trop pauvre ? elle pétarade avec un peu de starter ?
Hello Testi
Pas mieux vérifier si pas de prise d'air en premier
