SELECTEUR T100 TORDU
Bonjour, je viens chercher votre aide suite a un selecteur de ma t100 tordu ...pas d'incidence sur les vitesses, elles passent toutes tres bien. c 'est le bout du selecteur suite chute moto a l'arret qui s' est releve et donc tordu.
qqn saitt comment le demonter pour soit le detordre soit en mettre un nouveau?
merci d'avance
merci d'avance
Re: SELECTEUR T100 TORDU
Envoie un MP à jubilée, je crois que lui seul a la solution.loloifsi a écrit :qqn saitt comment le demonter pour soit le detordre soit en mettre un nouveau?
- Moto : TigerSport 1050
Bonjour
Démonter, Mettre dans l'étau, Chauffer et détordre avec un tube au diamètre adapté, y aller doucement et croiser le doigts pour que cela ne casse pas
merci pour vos reponses
le truc c'est que je n'arrive pas le demonter...ou alors il faut tirer dessus plutot fort?
Pour faire simple ,
enlève complètement la vis du sélecteur
et tu manipule de gauche à droite en tirant dessus.
Avant prends des points de repères pour le remettre exactement pareil..
(normalement tu as un coup de poinçon sur l'axe)...
Okay. Bon je m'y mets lundi. ..jour de repos!!
