PROBLEMES EMBRAYAGE 1200 TROPHY SE JUILLET 2016
fanfan13004
Moto : 1200 TROPHY SE
Message par fanfan13004 » 28/sept./16 - 19:12
bonjour,
Possesseur d'une 1200 Trophy SE de juillet 2016, j'ai des problèmes d'embrayage à froid depuis l'achat de cette moto ( broutte, mais cela disparait dès que le moteur est chaud ), intervention du concessionnaire sous garantie avec modification embrayage et remplacement des disques, je croyais le problème definitivement réglé mais après avoir roulé 500 km de nouveau le même problème ( en moins pire mais néanmois très désagréable, voir insupportable ), si quelqu'un sur ce forum à eu le même problème...
Cordialement
Fanfan
17polux
Moto : T3,1050,250
Re: PROBLEMES EMBRAYAGE 1200 TROPHY SE JUILLET 2016
Message par 17polux » 28/sept./16 - 19:26
Ton concessionnaire ta mis une chèvre dans la cloche "elle broute" ;o)
fanfan13004
Message par fanfan13004 » 29/sept./16 - 06:12
Merci pour ton aide Seguin...
Message par Papou » 29/sept./16 - 06:57
:hihi: :hihi:
Message par Jean-Mi » 29/sept./16 - 08:54
=> Retour concess..
il y a déjà eu quelques soucis sur d'embrayage sur les 1050 ( la plupart du temps résolus en faisant trempé les disques dans l'huile pour bien les imbiber )
Apres les 1200 ont eu divers petits soucis ( dépendant des période de production) c'est donc à ton concess de remonter le soucis au service Technique (pour voir si l'usine à eu des infos en provenance d'autres pays sur le sujet)
Tu peux aussi gentiment téléphoner chez Tromph pour leur signaler le soucis et leur demander qu'ils aident ton concess sur le sujet
Message par newdeal » 29/sept./16 - 09:46
note : sur les 1050, l'ajout d'un disque lisse règle le problème ;-)
fanfan13004
Message par fanfan13004 » 29/sept./16 - 12:06
Merci pour les infos
Message par Jean-Mi » 29/sept./16 - 12:22
newdeal a écrit :note : sur les 1050, l'ajout d'un disque lisse règle le problème ;-)
J avais zappé cette info
et sur le Trophy 1200 y a des cas de ce type ?
Message par newdeal » 29/sept./16 - 15:50
Non, pas de retour chez nous de probleme d'embrayage...
fanfan13004
Message par fanfan13004 » 28/janv./17 - 19:38
Bonsoir,
Après 2 interventions en concession concernant mon embrayage qui broute, toujours le même problème...et pas de solution technique ( d'après le chef d'atelier ). Je me me pose vraiment des questions concernant la qualité et la fiabilité de cette 1200 trophy et surtout Triumph qui est dans l' incapacité d'apporter une solution...
fanfan13004
Message par fanfan13004 » 28/janv./17 - 19:41
Bonsoir,
