Probleme electrique mon speed ne démarre plus....
- Bess66
- Moto : S3 2005
Bonjour messieurs,
impossible de démarrer mon 1050 de 2005 ce matin.
- Batterie vérifiée toute la nuit sur Optimate :OK
- Tension à froid 12,8V
- tension contact 12,4V
- tous les feux et compteur s'allume
- le compteur fait bien CRRRRRIIII
- la pompe ne fais pas FSCHHHTT ( mais parfois elle ne le faisait pas mais démarrait)
- Le relais fais bien CLAC
- j'ai vérifié et grandement aspergé les contacteurs de béquille, embrayage, contacteur de démarrage de WD40
Impossible de cracker le moteur.
Vos ténébreuses lumières éloquentes sont les bienvenues.
- Satanas
Re: Probleme electrique mon speed ne démarre plus....
Coupe et remets le contact plusieurs fois, c'est sans doute la pompe.
ou contacteur à clefs
- Bess66
- Moto : S3 2005
Vais aller essayer ça...(amorcer la pompe...)
Le contacteur clef, dans le neiman j'imagine...?
- Bess66
- Moto : S3 2005
Mis du WD dans la clef, plusieurs contact ON/OFF, rien, nada, niente...
Suis resté appuyé loongtemps et puis d'un coup Vroaoum.
Je laisse chauffer un peu et met qqs coup de gaz ( régulateur OK).
je coupe, re-contact re-bouton, re-rien.
Reste looongtemps et Vraoum.
Une batterie fatiguée?
...et toujours pas de bruit de pompe mais elle le faisait avant deja, quand elle marchait j'entend,la moto quoi ,bref...
- Satanas
Le relais coquin ?!
- Bess66
- Moto : S3 2005
... Et il serait ou ce relais coquin?
Sous la selle?...
Sous la selle?...
- Bess66
- Moto : S3 2005
Ok et donc comment je verifie l'etat du relais, comment je le change et ou j'en trouve sans passer par concession...??
Ce sont des relais standards. Tu en trouve partout
- Bess66
- Moto : S3 2005
Bon je dois vivre dans un endroit très reculé de la RP car impossible de trouver un relais....
-Le chat aux pattes expertes, 1 model avec zero ref qui "fait tout"...
-Norauto non
-Dafy non....
j'ai vérifié les miens, mis un coup de WD, ils devraient être bon puisque encore de la graisse dessus...
toujours le même problème, avant j’effleurais le bouton ça faisait un truc, maintenant j'appuie dessus et longtemps après ça part mais pour le coup il crack tout de suite.
On dirait une moto suisse...
-Norauto non
-Dafy non....
- Bess66
- Moto : S3 2005
Etant persuadé que j'ai un probleme, quelqu'un saurait quelle chaine suis la procedure de demarrage dans l'ordre; je veux dire contact-> batterie-> demarreur-> relay?
Comment je peux tester chaque element du circuit, multimetre, au bornes de quoi, quelle tension?
J'imagine qu'en remontant la chaine je trouverai le fautif...
( mis un coup de tuneecu et tous les elements sont ok, pas de code erreur)
