ralenti instable
Re: ralenti instable
David, sur un 2002 il doit avoir une sonde Lambda non ? ( donc le réglage Co/Co2 est quand même plus stable ce qui n'empêche pas effectivement de le faire vérifier avec un appareil qui va bien)
Yep j'aurais tendance à dire que les sondes ne vieillissent pas bien et ont besoin d'être nettoyées. Donc bouclée ou pas, une vérification du CO me parait indispensable.
yeap
Etonnamment j'ai Zéro soucis avec mon RS de ce coté... Ralenti Stable à un régime correct après 2 km de route, consommation ok démarrage sans soucis
Et pourtant, elle fait de l'embouteillage en pagaille ..
aodren
- Moto : 955i sprint ST
salut
j'ai reconnecter tune ecu car j'ai eu un doute en voyant que ton rs tournait au ralenti sous les 1000 tours, mon ralenti est bien inscrit a 1200 tours, j'ai retrouvé les données de la carto d'origine qui donne les mm valeurs, le pourquoi du comment je ne sais pas
début juillet je vais faire contrôler toutes la bécane, je saurais peut pourquoi le ralenti varie autant et vous tiens au courant.
l'homme sage ne joue pas à saute mouton avec une licorne
1200 tours minute. normal, données contsructeur
Nettoyage du moteur pas à pas et de ses durits
