ralenti instable
aodren
Moto : 955i sprint ST
ralenti instable
Message par aodren » 4/juin/16 - 14:05
A l’arrêt ou au point mort ma sprint de 2002 a un ralenti qui oscille entre 1100 et 1300 tours (données tune ecu), celle d'un collègue qui a la mm son ralenti est stable a 1300.
sur ça carto ralenti elle est a 1300 tour la mienne est a 1200
Avez vous une idée de la cause ?
l'homme sage ne joue pas à saute mouton avec une licorne
Le Kew
Moto : Uno Grosso Minetto
Re: ralenti instable
Message par Le Kew » 4/juin/16 - 14:16
Je n'en connais la cause, par contre t'es surement au bon endroit, c'est plein de ralentis instables, içi...
Message par Papou » 4/juin/16 - 14:38
Sur la Sprint 2002, le ralenti ne doit pas être à 955 t/min :?:
Le Kew
Message par Le Kew » 5/juin/16 - 11:44
CQFD.
Papou> :love:
Message par dles » 5/juin/16 - 21:32
prise d'air, mauvaise synchro, dérive des injecteurs... les causes sont multiples.
Plus d'infos permettraient de t'aider
Message par Jean-Mi » 6/juin/16 - 13:05
Pas mieux que le David..
pour information, a 88 degrés de température eau, je suis en dessous des 1000 tr/mn de ralenti sur mon RS
Message par dles » 6/juin/16 - 21:23
Pourquoi le :-Q ?
Message par Jean-Mi » 6/juin/16 - 21:27
Ou ça un :-Q ?
Message par dles » 6/juin/16 - 22:39
Pourquoi le David :-Q
Ean-Mi soit t'es blond soit t'es bourré soit c'est le début de la fin :-Q
Message par Juan-Lewis » 7/juin/16 - 20:16
Ben moi je vois pas de :-Q
Putain, je dois partir en couille aussi alors :?:
Message par Pudépié » 7/juin/16 - 21:08
Le Kew a écrit :Je n'en connais la cause, par contre t'es surement au bon endroit, c'est plein de ralentis instables, içi...
:lol:
aodren
Message par aodren » 10/juin/16 - 20:52
re j'ai pas eut le temps de revenir sur le forum depuis
j'ai fais l'entretien de base y a un mois, vidange, filtre a huile, vidange réservoir, filtre a essence, bougie changées et moteur pas a pas nettoyer.
le ralentis est un peu moins instable depuis l'entretien mais c'est pas encore ca.
papou : j'ai appeler la personne qui m'a vendu la sprint et qui était le premier proprio avant moi et apparemment il n'a pas modifier le ralenti.
Dles : Quoi comme info ?
Message par YOPSOLO » 11/juin/16 - 10:36
Le moteur pas à pas joue un rôle important dans la gestion du ralenti.
Si tu l'as nettoyé, as tu tu vérifié que les 3 tuyaux cannelés étaient bien en place et étanches ?
Message par dles » 11/juin/16 - 20:35
Aodren
Ton message permet déjà d'avancer
As tu fait un réglage du CO également ?
Car la richesse influe également énormément sur la qualité du ralenti. Si elle n'est pas correcte, le moteur pas à pas compense mais dans une mesure assez limitée pour ces motos.
aodren
Message par aodren » 12/juin/16 - 19:07
Yopsolo : les trois durites sont nickel.
Dles : ca non pas pour l'instant mais je vais me renseigner pour le faire.
