Alarm origine DataTool sur TT600
Re: Alarm origine DataTool sur TT600
Message par newdeal » 7/janv./16 - 18:10
Jean-Mi a écrit :En plus j'avais po lu le titre en complet ...
Pour le pontage, ca a du etre posté sur le forum mais il y a tres tres longtemps et pour le retrouver bon courage
1) Google
2) Triumphall
3) MP à newdeal voir si il n'a pas cette info dans ses cartons
Encore faudrait il que je retrouvasse mes dits cartons. :-9
Lanride
Message par Lanride » 8/janv./16 - 12:33
Bon, pour l'instant, je ne trouve pas de connecteur... mais, il n'y a rien d'électronique à l'intérieur?
Donc, je peux assembler directement les bons fils avant la prise non? Dites-moi
Ruddy ;-)
Message par Juan-Lewis » 8/janv./16 - 13:12
Oui, c'est simplement un connecteur avec des shunts.
Donc avec deux trombones, un marshmallow et un Mentos ça doit le faire :>
Mais vaudrait quand même mieux avoir se connecteur, rester en rade parce que tu as une soudure ou un contact qui pète c'est con...
Lanride
Message par Lanride » 8/janv./16 - 17:57
Je viens de démonter l'alarme (= enlever la fiche) et j'ai fait les pontages.
Contact: ok et on entend la pompe à essence. Phare, cligno ok mais au moment de lancer le moteur on entend uniquement le 'clic' du relais et c'est tout.
Contrôle de la batterie: 13.5 v
Ben y a plus qu'à chercher.. ;-)
Message par Pudépié » 8/janv./16 - 18:02
Ben si ton relais de démarreur claque, y'a plus que le démarreur et le faisceau entre les deux à vérifier.
Lanride
Message par Lanride » 8/janv./16 - 18:08
J'ai remis ma batterie en charge car elle m'a laché fin décembre 2015. Si elle démarre pas après cette recharge, je cherche sur le circuit démarreur.
Merci.
Message par YOPSOLO » 8/janv./16 - 18:59
Et en remontant l'alaaaaaaarme, elle démarre :?:
Message par Juan-Lewis » 8/janv./16 - 21:08
Ben si elle a déjà laché elle doit pas être bien fraiche...
De toute façon, le shunt est sur du "bas niveau d'ampérage" donc c'est pas ton pontage qui fout la grouille...
Lanride
Message par Lanride » 11/janv./16 - 18:08
Voilà, je viens de démonter mes pontages et remonter l'alarme ... Pas de soucis, l'alarme Huuuuuuuuurle mais pas de démarrage.
Il faut que j'organise les funérailles de ma batterie :hum: :rip:
L'ardoise s'allonge et j'ai l'impression de tourner en rond, pas grave car le printemps n'est pas encore là ;-)
Lanride
Message par Lanride » 16/janv./16 - 09:17
Voici la suite.. :top: :top: elle démarre, c'était le contacter d'embrayage qui posait problème!
Avec les deux pontages avec raccord vampire, le tour est joué...
