démarrage t595
tahitibob
Moto : T595
démarrage t595
Message par tahitibob » 28/oct./13 - 20:57
Bonjour à tous ,je viens chercher de l'aide suite a un problème de démarrage sur cette satané moto !!! :blt:
Lorsque je met le contacte tout s'allume correctement ,mais lorsque j'appuie sur le bouton pour démarrer le demarreur ne tourne pas ,mais j'ai bien un claquement au niveau d'un relais sous la selle ?????
comment es ce que je pourrai proceder pour trouver de quoi cela peu bien venir sachant que je suis un peu perdu en eletricité %-9
Re: démarrage t595
Message par Le Pouzal » 28/oct./13 - 22:36
batterie déchargée
Faut la recharger
tahitibob
Moto : T595
Re: démarrage t595
Message par tahitibob » 28/oct./13 - 22:39
la batterie est bien chargée ! :-Q
Re: démarrage t595
Message par YOPSOLO » 28/oct./13 - 22:44
Quelle tension ?
tahitibob
Moto : T595
Re: démarrage t595
Message par tahitibob » 28/oct./13 - 22:46
12,6 ! elle devrai avoir assez de gouache pour faire tousser la moto :
Re: démarrage t595
Message par YOPSOLO » 28/oct./13 - 22:59
Et quand tu enclenche le démareur elle chute à combien ?
tahitibob
Moto : T595
Re: démarrage t595
Message par tahitibob » 28/oct./13 - 23:01
j'ai pas regardé !! a voir le SOLENOIDE fais plusieur clic si j'insiste
Re: démarrage t595
Message par YOPSOLO » 28/oct./13 - 23:05
Tension OK mais quid de la puissance :?
Ta batterie est peut être HS.
Teste avec une autre ou des pinces.
tahitibob
Moto : T595
Re: démarrage t595
Message par tahitibob » 28/oct./13 - 23:07
yep je vais revoir tout cela demain matin ,la batterie fonctionné encore il y'a deux jours je pensais plus à un souci de relais !! a suivre merci bonne soirée :-Q
fiou
Moto : T595 et GTR kawa
Re: démarrage t595
Message par fiou » 28/oct./13 - 23:54
Prems ! t'en débarrasse pour pièces
:-Q
m'enfin ... !
fiou
Re: démarrage t595
Message par fiou » 28/oct./13 - 23:55
Re, triumph c'est de la merde
:-7
m'enfin ... !
Re: démarrage t595
Message par Jean-Mi » 29/oct./13 - 08:51
tahitibob a écrit :12,6 ! elle devrai avoir assez de gouache pour faire tousser la moto :
NON.......
12,6 tu démarre un er6 pas un 3 pattes fut il injecté ....
Re: démarrage t595
Message par YOPSOLO » 29/oct./13 - 10:19
La mienne demarre sous les 11v :>
Pas forcement bon pour la roue libre, mais ça le fait.
Re: démarrage t595
Message par Jean-Mi » 29/oct./13 - 12:04
moins de 11 volts a froid ? :shock: :shock:
tahitibob
Moto : T595
Re: démarrage t595
Message par tahitibob » 29/oct./13 - 12:25
le solenoide fais plusieur click lorsque j'essai de la demarrer ,comment puis-je mi prendre pour controler le demarreur ????
