Ventilateur HS
surkouf
Moto : Speed 2005 Néon Blue
Ventilateur HS
Message par surkouf » 19/août/13 - 11:02
Bonjour à tous, j'ai un soucis sur mon Speed de 2005, le ventilateur ne se met plus en fonction lorsque le moteur chauffe et le fusible est claqué, j'ai changé le fusible mais rien n'y fait alors avant de tout démonter j'aurais aimé savoir si quelqu'un avait une petite idée ? :-9
Re: Ventilateur HS
Message par Juan-Lewis » 19/août/13 - 11:34
Ben tu test le bobinage du ventilo au cul de sa prise.
Si c'est une valeur proche de 0 Ohm t'es en court circuit donc changement du ventilo, si c'est une valeur style 50 Ohms (au pif hein), ben ton ventilo devrait être bon donc le problème est comme la vérité... ailleurs...!!!
Re: Ventilateur HS
Message par Satanas » 19/août/13 - 11:54
Est-ce que le ventilo tourne à la main ?
Vérifier qu'il n'y ait pas un caillou qui l'empêche de tourner...
Re: Ventilateur HS
Message par dles » 19/août/13 - 13:07
+1 avec le cador chaumonais
surkouf
Re: Ventilateur HS
Message par surkouf » 19/août/13 - 14:25
Merci à vous,
J'ai démonté le ventilo, il est mort :rip: il ne tourne que très difficilement à la main :-7 et quand je le test j'ai bien 0 ohm :-7
Je vais donc devoir changer la bête, si quelqu'un a un bon plan :?: pour ne pas le payer une fortune je suis preneur :lol:
Re: Ventilateur HS
Message par dles » 19/août/13 - 15:52
A part les casses sur le net ou dans ta région, ou LbC je ne vois pas.
Re: Ventilateur HS
Message par Le Pouzal » 19/août/13 - 19:05
Sur Ebay, tu trouves des ventilos adaptables pour 50€
http://www.ebay.fr/itm/Ventilateur-Extr ... 20d1acb17f
Voire même moins cher :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s
