restauration sprint st 955i
- macflyer
- Moto : sprint st 955i
Re: restauration sprint st 955i
j'arrive pas à la mettre ailleurs désolé les gars ... le liens dirige que vers une vidéo rien d'autre ...
dite moi docteur :$ est-ce que ma moto est blessé ???
Sauf qu'on n'est pas tous tes potes ...
Tu devrais sans mal y arriver sur youtube comme des millions de gens.
- macflyer
la vidéo peut être lu par tout le monde ...
je vais essayé sur youtube ...
Ton pot n'aide pas ... il fait un bruit d'enfer et de merde.
Sinon quand il y a un bruit métallique on évite les accel trop importantes.
A l'oreille je dirais que ce n'est pas une bielle, l'ayant vécu. Peut-être l'axe d'alternateur .... ou l'embrayage.
- macflyer
voilà
le son pour vous est normal ou y a un problème ?
- Le Coyote
Le mec qui montre son numéro de plaque à la planète entière !
T'étonnes pas de recevoir des amendes à profusion, j'ai noté
Pour le son, ce n'est pas du son mais du bruit.
- macflyer
dles a écrit :Ton pot n'aide pas ... il fait un bruit d'enfer et de merde.
quand j'écoute au tournevis le bruit semble venir de l'avant du moteur ..
coté gauche ou droite c pareil ... à droite je l'entend plus à droite de l'embrayage
- macflyer
Le Coyote a écrit :Le mec qui montre son numéro de plaque à la planète entière !![]()
T'étonnes pas de recevoir des amendes à profusion, j'ai noté![]()
à part casser les couilles je vois pas en quoi tu m'aide ...
- Le Coyote
À t'éviter que cent cinquante cinglés roulent demain avec ton immatriculation ?
- macflyer
Le Coyote a écrit :À t'éviter que cent cinquante cinglés roulent demain avec ton immatriculation ?
et quoi quand je roule partout en Belgique je dois caché ma plaque pour pas que on la copie ... ces ridicule !
la vidéo seras retiré rapidement et puis ma plaque est radié !!! donc ...
Mesure l'enfoncement de ton tendeur de distri.
- macflyer
Serval a écrit :Mesure l'enfoncement de ton tendeur de distri.
tu panse que c'est ça ? ... merci du conseil je vais faire ça
je devrais trouver quel valeur
Il est peut être simplement coincé par l'huile séchée, des fois le démonter, le nettoyer et le remettre suffit.
Sinon tu le démontes, tu retires le ressort de compression, tu remets le tendeur avec les 2 vis, tu l'enfonces avec ton doigt (
) ou tout autre objet de petit diamètre.
Tu le ressors et tu regardes à quel cran tu te situes. Si tu te restes moins de 4 crans, c'est ta chaine de distrib qui est fatiguée.
Tout ça moteur non tournant il va de soi !
Il peut aussi être entre 2 crans....
- macflyer
super merci les gars je ferais ça mercredi c'est vrais que à la réflexion ça serais bien possible
confirmé moi je dois caler le moteur au PMH non pour démonté le tendeur ?
merci en tout cas :)
