ceramizer pour joint de culasse
Re: ceramizer pour joint de culasse
triumphant83 a écrit : Je change donc le joint en question mais une surchauffe persiste, je change bouchon de radiateur et calorstat, pareil.
Mais ca ne veut pas dire qu'il a testé son nouveau calorstat
Ca veut pas dire non plus que son jeu aux soupapes n'ait pas bougé en 9000 kms
triumphant83
- Moto : speed triple 1050
Bon ben on a fait le tour, j'ai nettoyé le circuit de refroidissement avec du wynns, tout démonté et vérifié, je vous tiens au jus si je casse le moufbif. Merci et à plus
Question con .. tu fais tourner ton moteur au ralenti bouchon de radiateur ouvert et tu trempes un thermometre dedans ... ca te donnerai quand meme une vrai idée de la température du moteur non ? ( parce que les truc facon bargraphe c est quand meme assez merdique ... )
Pour rappel, il me semble que si c est trop chaud, le baregraphe doit se mettre à clignoter ( a vérifier dans le manuel du tilisateur)
Super TrempsJean-Mi a écrit :Question conet tu tremps
triumphant83
Nouvel évènement.
Hier je rentre chez moi vers 18h00, 30° dehors donc je chauffe à mort 7 au barres. J'arrête le moulin et là, cascade sous la bécane, le vase d'expansion plein à ras bord. Je laisse refroidir et je vérifie les niveaux, plus rien dans le vase et pas de mayo dans l'huile. Ce matin vers 4h00 je rajoute 20 à 30 cl de ldr et je roule 30 kms par 15°, que 5 aux barres et niveau de ldr nickel. C'est quand même con de ne pouvoir rouler que la nuit ou l'hiver
Très vieil évènement en fait : bouchon de radiateur HS.
Du grand classique.
Du grand classique.
- Le Coyote
Nan, rien.triumphant83 a écrit : je change bouchon de radiateur et calorstat
Je ne serais pas étonné que tu aies une grosse bulle d'air dans le circuit de refroidissement.
triumphant83
Ben j'ai vidangé et purgé à la vis sur le radiateur jusqu'à ce qu'il ne coule que du liquide sans bulles elle serait où ?
Y a pas une vis de purge sur le bloc moteur et/ou le boîtier calorstat !?!
triumphant83
Si sur le bloc et le radiateur les deux, mais je n'ai purgé que sur le radiateur (point le plus haut)
