Fuite par le bouchon du radiateur
Cissou
Moto : Speed Triple
Message par Cissou » 27/nov./11 - 19:46
Bonsoir,
J'ai un speed de 2007 avec plus de 30000km au compteur.
J'ai effectue la révision complète chez le concessionnaire (début octobre) qui m'a remis un demi-verre d'eau dans le circuit de liquide de refroidissement et changer le bouchon du radiateur.
Or j'ai toujours un problème avec mon circuit de liquide de refroidissement.
Tous les matins quand je sors du garage, il y a du liquide de refroidissement sur le bouchon du radiateur (qqs mL)
Ensuite, je roule jusqu'à mon boulot 20km : 5km en ville plus 17 d'autoroute.
Quand j'arrive, plus de liquide de refroidissement sur le bouchon.
Le soir, lors de mon retour à mon domicile toujours qqs traces de liquide sur le bouchon lors du démarrage de la moto...
Et rebelote tous les jours...
Quelqu'un aurait une suggestion ?
Re: Fuite par le bouchon du radiateur
Message par Le Pouzal » 27/nov./11 - 21:05
vu que c'est le concess qui t'as changé le bouchon, tu peux y retourner et lui en causer. Tu devrais avoir une garantie.
Sinon, peut-être de la saleté autour du joint
Message par Jean-Mi » 27/nov./11 - 22:46
Pas mieux
fiou
Moto : T595 et GTR kawa
Message par fiou » 28/nov./11 - 08:44
Le bouchon fait office de soupape de sécurité, quand la chaleur/pression et trop forte le ressort s'écrase et fait venir le LDR dans un compartiment dont la seul sortie n'est autre que la durite de trop plein vers le sol.
Sont état est important (propreté), la plupart des problèmes de refroidissement proviennent du bouchon, du liquide ou de la sonde.
Mais il ne ne peux y avoir du LDR sur celui-ci. :-Q
m'enfin ... !
Cissou
Moto : Speed Triple
Message par Cissou » 28/nov./11 - 09:54
Le problème est que mon concess n'est pas à la porte d'à côté...
Mais bon je vais déjà l'appeler.
Je vais essayer de prendre une photo pour être plus parlant concernant la fuite.
Message par Le Coyote » 28/nov./11 - 10:15
Si du LDR se barre par le bouchon, c'est qu'il n'est pas étanche.
Donc joint niqué ou pourrave (mais s'il vient d'être changé c'est étonnant) ou plan de joint à nettoyer.
séraphin
Moto : 955i
Message par séraphin » 14/déc./11 - 07:22
ou peut etre qu'il a remis l'ancien a la place du neuf par inadvertance
Blasterbilly
Moto : Honda 800 Vtec
Message par Blasterbilly » 14/déc./11 - 18:58
Bah, de toute façon le gars Cissou ne nous à pas tenu au courant de la cause de la fuite. En même temps, RAB. :-Q
Mais merci pour ce up ! :top:
fiou
Message par fiou » 14/déc./11 - 21:53
clur!....... :-Q
m'enfin ... !
Cissou
Moto : Speed Triple
Message par Cissou » 15/déc./11 - 08:26
Oui c'est clair que je n'ai pas donné de news...
Après je suis soit en déplacement soit je suis un peu trop occupé pour avoir du temps pour ma moto.
(à mon sens un enfant passe avant une moto...)
Le bouchon a bien été changé, l'ancien m'a été fourni.
Je vais le démonter et nettoyer le joint dès que possible.
Donc pour l'instant, je surveille le bouchon quand je la prends.
Merci à ceux qui préconisent leurs solutions, quant aux autres no coment ...
Bonne journée,
Cissou
Message par Jean-Mi » 15/déc./11 - 10:42
Cissous ... se forum ( et les autres) est rempli de gens qui viennent à la pêche au renseignement (histoire d éviter d aller dépenser un € chez un pro) et qui repartent sans jamais donner de nouvelles (des fois même sans dire bonjour / Merci )
Même si tu n es pas dans le lot, pense que cela peut agacer certains... ( dont moi ) d'ou les commentaires parfoirs acerbes ( qui ne sont d'ailleur pas les miens) ....
Cissou
Moto : Speed Triple
Message par Cissou » 16/déc./11 - 08:44
Je vais essayer d'être plus rapide dans mon suivi ;)
Bonne journée,
Cissou
PS : hier soir en regardant le bouchon, sachant que la moto n'a pas tourné depuis Lundi, il est légèrement gras sur le dessus. Par gras, j'entends présence de liquide de refroidissement. Je reviendrai sur ce post, lors de la phase démontage/nettoyage.
Message par Jean-Mi » 16/déc./11 - 09:33
Cissou a écrit :Je vais essayer d'être plus rapide dans mon suivi ;)
Bonne journée,
Cissou
Quelque part c est logique ( le LDR c est gras) et comme il y a du passage dans un sens et dans l'autre...
Blasterbilly
Message par Blasterbilly » 16/déc./11 - 12:44
Merci Jean-Mi pour cette mise au point ! :zen:
