E/S carter inférieur huile speed triple 1050
delirium29
Moto : Une banane rose
Re: E/S carter inférieur huile speed triple 1050
Message par delirium29 » 17/oct./11 - 18:33
C'est bien connu, les Bretons sont pas fut' fut' %-9 %-9
Un breton à jeun?!?! Utopie quand tu nous tiens... Du pain, du vin, du bourrin...
Message par Jean-Mi » 17/oct./11 - 18:40
Arrete c est un repaire de Breton ici
Message par dles » 17/oct./11 - 18:47
en même temps la côte ouest ... au global :?
delirium29
Message par delirium29 » 17/oct./11 - 19:04
Et heureusement qu'on est là pour remonter la moyenne..
Bon, on s'éloigne du sujet là... ;-)
Message par schum56 » 17/oct./11 - 19:05
Jean-Mi a écrit :Arrete c est un repaire de Breton ici
8)
Message par Jean-Mi » 18/oct./11 - 10:18
Bon alors récapitulons pour les bretons, les normands et les autre
Ont le meme carter d'huile Les Speed et les Tiger
Il n y a qu'un seul et meme modele de carter pour les Speed depuis 2005 jusqu'à l'aparition du modele avec les nouveaux feux (peut etre juste un histoire de couleurs ?)
Ont un carter différent les ST ( je pense à la capacité d huile et aussi a une remontée d huile différente)
Est ce que le montage d un carte de Sprint est faible sur un Speed .. honnetement personne ne sais ...( because y a pas un concess qui va etre suffisament neuneu pour commander un carter de sprint ST pour réparer un Speed ;o) ) Difficile de dire si le montage est sans conséquence ...
Speed / tiger carter T1230077 Joint T1230024
Sprint ST carter 51234585 joint T1230024 ( donc etrangement le carte est différent mais le joint est le meme)
A noter que les carters /joints des 955 dernier modeles ne sont pas les memes
delirium29
Message par delirium29 » 18/oct./11 - 11:34
Merci jean-mi.
Si ont veux voir les idées plus claires, il serait bon que les proprios de tiger, sprint et speed puisse nous donner le type de carter monté sur leur bécane, quitte à prendre une photo.
Je serais curieux de voir un speed 2008 (après restylage) avec une photo de son carter d'huile. Je suis près à parier que c'est le carter d'un speed 2008 que j'ai en ma possession...
Je viens de rentrer, pas eu encore le temps d’appeler Triumph..
Message par Jean-Mi » 18/oct./11 - 11:50
Regarde si y a po une ref sur le carter .... ( y en a sur d autre pieces style pot d échappement )
delirium29
Message par delirium29 » 18/oct./11 - 12:00
Put***, je travail dans l'aéro et je n'ai même pas pensé à relever cette indication :glou: :glou:
Bref, voici la référence de mon ancien carter: 1230202
Et celle de la pièce que j'ai achetée: 1234567
delirium29
Message par delirium29 » 18/oct./11 - 12:08
J'ai appelé Triumph à Quimper (29500 Ergué-gabéric) et je suis tombé sur un magasinier super sympa et assez compétant.
Donc, il m'as dit les références inscrites dans les carters sont des références fabricant et non Triumph, donc référence inconnue dans leur système informatique.
De plus, il m'as dit qu'il y à différent carter sur speed triple 1050. Pour en avoir le cœur net, il m'as demandé de lui envoyer des photos de mon ancien carter et du nouveau. Il doit voir en début d'après midi avec son chef d'atelier et me rappeler...
Message par Jean-Mi » 18/oct./11 - 12:24
J ai eu le cas pour mon RS .. la réference martquée sur les pots étaient exactement la réference dans le catalogue Triumph :?: :?:
je viens de re-vérifier il y a un seul modele de carter moteur pour les speed triple 1050 du vin 210445 au Vin 461331 (Sump T123077) et une autre référence à compter du VIN 461332 (qui est donc la premiere machine sortie de l usine avec les nouveaux phares )
Ce que je ne comprend pas c est 2 carters différent un seul et meme joint de carter ( ca laisserai supposer que la portée sur les carter moteur est la meme ? )
strange :?:
delirium29
Message par delirium29 » 18/oct./11 - 12:37
Jean-mi,
Je peux te confirmer que les 2 carters ont les mêmes point de perçage et j'ajuste tout les 2 sur le plan de joint de mon speed sans aucun problème.
J'attends de voir la réponse de triumph à présent.
Roland
delirium29
Message par delirium29 » 20/oct./11 - 10:14
J'ai déjà eu confirmation que mon carter n'est pas un carter de speed 2011.
D'après Triumph à Quimper, que je remercie au passage pour son aide, il semblerait que mon carter soit de l'année 2008 (nouveau modèle triumph), et qu'il va bien à la place de mon ancien. Le nouveau carter à été modifié pour limiter le déjaugeage justement...
Si quelqu'un sur le forum peut me poster un photo de son carter sur un triumph 2008, ce serait sympa, histoire de confirmer.
Roland
delirium29
Message par delirium29 » 21/oct./11 - 06:34
Personne pour mettre une photo d'un carter de speed de 2008 :?: :?:
Aller, pas d'excuse.... :|
Message par Le Pouzal » 21/oct./11 - 12:27
J'ai une Tiger de 2000, ça te va ? :-9
