problème allumage sur tbird
Bonsoir
Sur ma tbird de 2003 je n'ai pas d'allumage sur le 3ème cylindre.La bobine, le cable antiparasite ont étés changeéi, la continuitée du fil de la bobine vers le cdi est bonne.Il semblerai que l'nformation venant du cdi pour exciter la bobine ne se fasse pas ( ou au bout d'un quert d'heure de chauffe)
Le cdi réf 1290076 serait-il défectueux?ou quelqu'un peut-il m'indiquer s'il voit autre chose??
Est- ce un problème récurant sur ces versions de moto?
Merci de vos conseils
- chevelu
- Moto : X90
Re: problème allumage sur tbird
c'est bizarre ton truc... t'as inversé ta bobine avec une autre ?
t'es sur de ta carbu ???
Je dirai qu un CDI c est tout ou rien plutot qu un cylindre non ?
Bonsoir et merci de vos conseils. J'ai effectivement inversé la bobine avec celle du cylindre 2 , j'ai changé la bobine, le fil de bougie, la bougie et toujours rien. C'est a dire pas d'allumage sur c3.Par contre au bout d'un certain temps elle fait des accoup comme si l'essence arrivait au compte goutte, puis se met a bien tourner.
Par contre je ne suis pas sur des carbus. Mais pourquoi pas d"allumage sur ce cylindre?? pas un brin d'étincelle.
Quand elle et partie a tourner normalement je peut rouler sans problème des Kms,et si je m'arrête 1/2 heure elle redéconne pour repartir.
Peut-être que ces infos peuvent vous guidée.Merci encore
*Pour info elle à 23000, je n(ai pas encore fait la révision des 20000 ni de synchro.
Est-ce que tu es sûr de bien vérifier s'il y a de l'allumage sur ton cylindre ?
Est-ce que les fils qui alimentent la bobine sont bon (oxydation, coupure...)
Un nettoyage des carbus permettrait d'éliminer une hypothèse. J'ai eu le cas sur ma Trident : un cylindre ne pétait pas, malgré un nettoyage des carbus. Faible étincelle, parce que j'avais merdé en posant la bougie et au final, carbu encrassé mal nettoyé (soufflette pas assez puissante).
- chevelu
- Moto : X90
ouaip la solution pouzalienne me plait bien, c'est un peu difficile de jauger de l'intensité de l'étincelle. Ya pas de raison que ça merde que sur un cylindre, si tu as inversé et que c'est toujours le même cylindre qui pète pas pour moi c'est la carbu qui merdoit.
Bonsoir,
Merci de vos conseils, je pense qu'elle va finir chez Triumph pour un ckec-up ;Mais quel concessionnaire?Je suis dans le Maine et Loire
le plus proche est Tours (pas top) Nantes ou le Mans je vais voir auprès d'eux quel tarif ils prennent.
Merci Bon Week-End.
Merci Bon Week-End.
- chevelu
- Moto : X90
va voir Pat à Angers... http://www.patmotors.com/
