Problème d'accoups à l'ouverture des gas
nieto
Moto : 900 T bird Sport
Message par nieto » 3/avr./11 - 19:56
Sur ma T Bird Sport de 1998 j'ai des accoups lorsque je r'ouvre les gas à partir de 2000 tr/mn
La bécane cale au redémarrage à un stop par exemple ,puis elle ne redémarre plus, alors je coupe le contact quelques secondes et elle redémarre mais toujours avec les accoups .
J'ai testé les bobines à l'ohmmètre et je constate que les bobines des cylindres N°1 et N°3 ont plus de 10 Megohms de résistance au secondaire.La bobine du N°2 à 2.87 Kohm au secondaire.
les 3 bobines ont 0.8 ohms de résistance au primaire. Est ce normal?
Est ce que quelqu'un à une idée du problème ?
Re: Problème d'accoups à l'ouverture des gas
Message par Juan-Lewis » 3/avr./11 - 20:31
BONJOUR
MERCI
freeflyer
Moto : Tiger 1050/2007
Message par freeflyer » 5/avr./11 - 16:24
juan-lewis a écrit :BONJOUR
MERCI
+1
A mon avis 10MOhm c'est beaucoup pour une bibine. tu as de l'étincelle sur les 3 bougies ?
Nicolas.
nieto
Message par nieto » 11/avr./11 - 10:46
Est ce que je peux monter une bobine PVL sur 1 cylindre?
Les 2 autres cylindres ont des bobines Gill
Message par factory » 11/avr./11 - 11:03
gaps
Message par gaps » 11/avr./11 - 11:39
encore raté
Message par chevelu » 12/avr./11 - 08:26
pour les bobines :
les noires sont de la merde, les rouges vont bien. tu peux les intervertir sans soucis.
mais vu les symptômes décrit je pense plus à de la carbu qui merdoit genre un niveau de cuve qu'à de l'élec, mais bon une panne par internet c'est pas toujours facile...
nieto
Message par nieto » 12/avr./11 - 11:54
Ok pour les bobines rouges
Donc en résumé, les bobines noires sont merdiques à savoir celles de marque GILL ( c'est ce qui est monté sur ma bécane)
Alors les bobines rouges sont de marque PVL , tu confirmes ?
Message par Serval » 12/avr./11 - 13:27
Et un peu de politesse, ca te ferait mal au cul ???
Message par chevelu » 12/avr./11 - 13:42
je confirme (au carré)
Message par Le Pouzal » 12/avr./11 - 18:24
Chevelu est une fiotte qu'il faut maltraiter pour qu'il réponde. C'te misère... :hum:
Message par chevelu » 13/avr./11 - 08:26
le "au carré" signifie un double acquiescement, à la question technique d'une part, à la remarque escroquienne d'autre part....
on va pas se laisser emmerder par un rouquin dégénéré des Alpages non ?????
Message par Le Pouzal » 13/avr./11 - 08:38
chevelu a écrit :on va pas se laisser emmerder par un rouquin dégénéré des Alpages non ?????
Sisi, on va 8)
Message par chevelu » 13/avr./11 - 12:24
nieto
Message par nieto » 17/avr./11 - 18:01
Bonjour à tous
Merci à Chevelu pour ses réponses
J'essaye avec une bobine rouge et je vous tient au courant
Et pour les autres, merci de m'avoir rappelé les bonnes manières .
