Jeu de pastilles - réglage soupapes
XrForEver
Message par XrForEver » 9/avr./11 - 23:06
Mon speed 1050 arrive à ses 20000. Au programme le jeu aux soupapes. Vous faites comment pour le jeu de pastilles ? Quelle est la taille des pastilles sur une moto neuve ? je souhaiterais en provisionner d'avance pour éviter de laisser le moulin ouvert le temps d'aller en chercher. Des conseils ?
Alias SexFever (Factory approved)
el-motardo
Re: Jeu de pastilles - réglage soupapes
Message par el-motardo » 10/avr./11 - 09:05
Déjà il est rare que le jeu bouge à 20000 sur un 1050.
Ensuite il est impossible de te donner des valeurs de pastille, cela dépend du jeu que tu vas trouver.
Il est possible lorsqu'un jeu à bougé d'intervertir des pastilles selon la valeur de jeu trouvé el la cote des pastilles.
Le mieux serait de simplement contrôler ton jeu au soupapes et de voir si tu es hors tolérance ou pas.
Cela t'indiquera si tu as besoin ou pas de le régler.
ImageImage Ommmm Shiva
Message par dles » 10/avr./11 - 09:06
et d'aller voir ton concess pour échanger avec les pastilles horsr tolérance avec celles dont tu as besoin.
Message par Jean-Mi » 10/avr./11 - 09:10
c est pas vriament comme ca qu il faut prendre le probleme A la limite, on pourrait presque dire ( meme si ce n est pas vrai) qu aucune machine neuve n'a les meme pastilles )
En fait il faut
1) mesurer les jeux
2) regarder les jeux obtenu
3) regarder la préco de jeux donnée par triumph
4) sortir son papier /crayon ( calculette) et poser l opération ( chiffre pornawak)
j ai 0,10 de jeu / triumphs préconise 0,15 il me manque donc 0,05 pour obtenir le bon jeu Ma pastille est une pastille de 240 d'épaisseur il me faudra donc une pastille 0,05 moins épasse pour obtenir le bon jeu ...
Et ainsi de suite
Pour info sur un 1050 est plutot rare que le jeu ait commencé à bouger avant 40 000 (ce qui n empeche absolument pas de vérifier au cas ou tu tomberai sur l exception )
XrForEver
Message par XrForEver » 10/avr./11 - 11:56
bon ok c'est parti pour démontage alors.
Pas de raison que je sois pas ds la normalité. Donc je devrais être tranquilou pour cette fois ci. Une tite vérif et pis c'est bon, cool. :top:
Message par YOPSOLO » 10/avr./11 - 16:14
En concess, pour les 20000 ils font ça à l'oreille :>
Alors prend un stéthoscope de type pouzalien et roule ma poule :top:
Message par Jean-Mi » 11/avr./11 - 12:37
YOPSOLO a écrit :En concess, pour les 20000 ils font ça à l'oreille :>
Non c est démonté & et mesuré tous les 20 000 (j en suis témoin)
Message par Plageman » 11/avr./11 - 13:55
J'ai un principe aussi africain qu'efficace: si ça tourne sur tous les cylindres à tous les régimes et à toutes les températures, c'est que le jeu est dans les marges de tolérance.
Si ce n'est pas le cas, on ouvre et on règle 8)
