Voila, ce matin en prenant mon speed 1050 pour aller au travail, je met le contact et quand je veux demarrer j entends un clic au niveau du demarreur et + rien.
Le voyant d essence s allume (alors que j ai le plein). Le comodo du demarreur ne fait plus rien.
J ai changé la batterie et touours pareil.
Si vous avez des suggestions, merci d avance.
C est un speed 1050 de 05/2007.
a++
Bertrand
Speed 1050 en panne A l aide !!
Re: Speed 1050 en panne A l aide !!
mesure la tension à la batterie au repos et lors du démarrage.
Vérifie que la batterie est bien branchée
Profites en pour vérifier les fusibles.
re
J ai vérifié la tension et les ffusibles. Tous est nikel.
j'ai essaye de demonter le coupe circuit situé à la poignée d'embrayage mais je n y arrive pas.
enfin bref, je crois que je vais l'apporté chez triumph
a+
a+
