(je ne sais pas si ca convient aux autres 3 cylindres 955/1050 mais ca doit être très proche)
Il faut 1 tasseau 190 cm x 10 cm x 3,5 cm
Il faut ensuite le découper 5 tasseaux
2 tasseaux de dimension suivante Lxlxh
L = 55 cm
l = 10 cm
e = 3,5 cm
L = 22 cm
l = 10 cm
e = 3,5 cm
1 tasseau de dimension suivante
L = 27,5 cm
l = 10 cm
e = 3,5 cm
L'assemblage se fait comme montré ci dessous avec des vis à bois adéquoi.
Le tasseau de 27,5 cm se place à 6 cm du bord des tasseaux de 55 cm.
ensuite il suffit d'avoir un lève moto (merci à mon poto p'titnounours)...
Je ferais un poste prochainement sur comment sortir un moteur
