PB serrure top case
PB serrure top case
Hello, je viens de me faire arnaquer sur ebay, j'ai acheter un lot de top case pour mon sprint, et mauvaise nouvelle, pas de clé pour les ouvrirs.
Donc opération ouverture, aprés avoir retirer la tige d'axe derrière, j'ai puis passer ma main et ouvrir le couvercle. Puis dépose du fond, qui était bien collé.
Dépose ensuite de la serrure et direction la concess Triumph près de chez moi, et là douloureuse nouvelle, apparemment triumph ne détaille pas les serrures de top case....
Donc, ma question est , dois je faire des pots de fleurs?, ou bien , il existe une solution ?
Re: PB serrure top case
Salut Je confirme c est pas détaillé....
Faut essayer de trouver en occasion ( Bon courage.....)
- el-motardo
Normalement, ton sprint est vendu neuf avec un trois barillets en suplément, qui pourront etre montés sur les valises et top case triumph si tu les achètes en accessoire.
Info à vérifier quand même, mais sur mon tiger 1050 c'était le cas.
Si tu as acheté ton sprint d'occas et que mon info s'avère correct, à voir avec l'ancien proprio.
- Le Coyote
Faut voir surtout avec le margoulin qui te les a vendues.
Ca me dit rien cette histoire ...el-motardo a écrit :Normalement, ton sprint est vendu neuf avec un trois barillets en suplément, qui pourront etre montés sur les valises et top case triumph si tu les achètes en accessoire.
- el-motardo
Jean-Mi a écrit :Ca me dit rien cette histoire ...
Si si, ils étaient sous la selle de mémoire.
J'en avais fournis deux au concess lorsqu'il m'a monté le kit valise, ce qui m'a permis bien sur d'avoir la même clé pour le "neiman", la selle et les valises.
- thla
- Moto : MTS V4S / GT750
Jean-Mi a écrit :Ca me dit rien cette histoire ...el-motardo a écrit :Normalement, ton sprint est vendu neuf avec un trois barillets en suplément, qui pourront etre montés sur les valises et top case triumph si tu les achètes en accessoire.
Même chose pour moi J'ai eu trois serrures , deux pour les valises et une supplementaire pour l'eventuel top-case Triumph -pour le sprint -
sinon, à partir du barillet, y a des serruriers qui peuvent te faire une clé
- el-motardo
