phil068
par phil068 » 23/mai/07 - 21:59
Salut a tous !
Comme dit dans le titre j ai un souci de démarrage avec un 600TT.
Lorsque j ai le contacte et que je souhaite actionner le démarreur, les lumieres faiblissent (donc sa pompe) mais rien ne se passe. Je relache puis je reapuis sur le bouton du démarreur et la sa part.
Voila si quelqu un a une idée ( peut etre un relais
par Jean-Mi » 23/mai/07 - 22:02
Vérifier la charge de la batterie et le serrage des cosses en premier lieu ..
( Avec des cables sur une batterie de voiture ca démarre noramelemnt ?)
par Le Pouzal » 23/mai/07 - 22:47
Faux contact au niveau du contacteur d'embrayoire ?
Faux contact au niveau du contacteur de béquille ?
Cosses de batteries mal serrées ou crades ?
phil068
par phil068 » 24/mai/07 - 17:17
Ce qui me parait bizzard c est que quand j appuie la premiere fois, les lumieres faiblissent, donc ca veut bien dire que ca pompe sur la batterie. N y a t il pas eventuellement un relais sur le circuit de démarrage
Mais bon je vais deja vérifier vos premièrs indications
par Jean-Mi » 24/mai/07 - 17:55
Ben ca peut expliquer un probleme de contact ou autre .. prend une batterie dessere les cossse et appui sur le démarreur tu va voir ce que ca donne ..tout s eteind
phil068
par phil068 » 28/mai/07 - 14:26
Bon j ai verifier tous les contacteur et le serrage des cosses de la batterie, je pense quand meme que le probleme viens d un relais.
Par contre j arrive pas à identifier lequel :
par Blackdam » 28/mai/07 - 17:05
Suis le fil qui part du + de ta batterie pour localiser le relais de demarreur (qui n'est pas sur la photo, je pense...)
phil068
par phil068 » 31/mai/07 - 18:52
Bon alors chose bizzard, maintenant j ai un probleme de ventilateur. Contacte couper il reste en route env 2s puis se coupe. Temp à 102 C.
Est ce lié avec mon problème de démarrage ?
par Jean-Mi » 31/mai/07 - 19:00
Il me semble que sur un 600 TT c est normal que le ventilo se mette en route meme moteur coupé ... ( comme sur toutes les triumph de ces années la .. )
phil068
par phil068 » 31/mai/07 - 19:54
oui justement, mais le probleme c est qu il ne reste pas allumé après avoir coupé le contacte contrairement à ce qu il faisait jusque la.
phil068
par phil068 » 10/juin/07 - 11:29
Est ce que le relais du démarreur ca pourrait être ca :
team.savashie
par team.savashie » 10/juin/07 - 12:24
oui c'est le relais du demarreur
Aspibroyeur inside !
phil068
par phil068 » 10/juin/07 - 13:22
cool
! Est ce que quelqu un aurait une idée du prix de cette bestiole ?
